кпп. фиксаторы передач
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> кпп. фиксаторы передач вывод темы на печать
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 09:46
постоянно выбивает заднюю передачу, снял болт который держит фиксатор задней передачи - а там его нет cry приходится постоянно удерживать рычаг при включенной задней передаче.. не очень комфортно.. подскажите, есть ли ремкомплекты фиксаторов (пружинки и шарики)? , или хоть подскажите диаметр шарика, та как пружинку мне нашли а вот шарика нет.
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 10:13
Ремкомплекты есть. Но я на 9-ую коробку не нашёл, взял на 10-ую. То есть не 1 шарик, 1 пружина и 1 пробка, а всего по 4. Отдал 50 рублей если не ошибаюсь.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поросенок Петр
Авто: Ведерко 21099i "Золотой Лист" декабрь 2001
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 17:53
Я недавно покупал ремкомплект в би-би на 9-ю коробку. Там еще шайбы медные в комплекте.
P.S. Посмотри повнимательнее может быть там есть шарик. Он у меня вытащился только с помощью магнита.
Поросенок Петр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 18:12
спасибо, буду искать ремкомплект. шарика там точно нет, потому как коробку разбирал и вытряхивал что видел
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
