Фильтр в систему охлаждения: будет ли приход
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Фильтр в систему охлаждения: будет ли приход вывод темы на печать
Имеет ли смысл ставить фильтр в систему охлаждения?
Да. Приход будет
35%
 35%  [ 29 ]
Нет. Прихода не будет
48%
 48%  [ 39 ]
Нет. Будет только вред.
16%
 16%  [ 13 ]
Всего голосов : 81
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 10:44
Стоит ли ставить фильтр в систему охлаждения? Если врезать его в обратку возле расширительного бачка?
Верхний уровень в объемы ТР не входит!!!
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 10:49
ИМХО, прихода не будет но и вреда тоже. Проголосовал за второй пункт.
kurtyak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 10:50
нет,если сток система и шланг именно ПАРООТВОДЯЩИЙ,протока через него практически небывает.
    в подогрев дросселя тоже почти бесполезно,фильтр быстро забивается и давления нехватает.в итоге внешне почти чистый,но нефильтрует.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 10:51
а собственно что в данном опросе есть ПРИХОД ?
roadster
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 10:55
Очистка ОЖ, продлевающая жизнь агрегатам двигателя.
Andrew_e
Авто: 21083,1998г, карб 24/24 MM52
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 11:20
Хорошо промытая система охлаждения,с качественным антифризом,тосолом,ненуждаеться в дополнительной чистке,зачем колхозить всякую фигню,меняю раз в 2 года с промывкой антифриз, чистый как слеза,снимал один раз башку там все блестит и спрашиваеться нафига этот фильтр?
Andrew_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 11:50
А какой вообще приход может быть от фильтра в системе охлаждения? Залей хороший антифриз, и меняй его во время. Откуда там грязи-то взяться? Просвети, мож я чего не понимаю Pardon
DiOs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 12:24
У меня стоял топливный фильтр от Шнивы на патрубках вместо подогрева дроссельного узла. Стоял около года. То есть я сменил тосол на антифриз с двойной промывкой системы дистилировкой. Потом поставил этот фильтр. И вот что с ним стало.
Поэтому поставить его конечно можно, если 150 рублей не жалко, и в такое место, где есть нормальная циркуляция жидкости.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 12:34
Идея фильтрации ТОСОЛа на ходу нравится в принципе. Только с фильтром непонятно: пластиковый бензиновый не внушает доверия, и куда его лучше ставить, чтобы больше проток через него был. Пока ничего в опросе не ответил.
ЗАЗ-968М>ВАЗ-21063>ВАЗ-21061>ВАЗ-21140>Largus KSOY5 42-02D
ostrow_96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 12:46
По моему это как "убирать ли вытекающий из раны гной или путь себе течет?"; не нужно делать видимость борьбы с последствиями, победите причину этого "загноения/засорения" системы и не нужен никакой фильтр будет.
Если не веришь в Бога, найди ему хорошую замену.
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roadster
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 12:50
И какова причина?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 12:54
Бери металлический со штуцерами.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 12:55
Идея понятна. Но так ли страшна грязь? В топливной системе фильры стоят, чтобы не засорились форсунки и жиклёры, а отверстия в них очень маленькие, потому и притична чистота жидкогти, через них прохпдящей.
В охлаждении немного подругому. Узких мест там почти нет, а если и есть, то я не знаю что туда должно попасть, чтобы канал забился. Мелкая взвесь не представяет никакий опасности. Ну крайние случаи не берём. Но при нормальной эксплуатации туда грязь попвдвть не должна. Небольшие отложения в виде ржавчины вымываются при замене с промывкой, этого вполне достаточно.
И второй момент куда ставить этот фильтр. В канал подогрева дросселя - там ток минимальный. А с фильтром ещё слабее станет, а потом вообще остановится, когда фильтр подзабьётся. "Обратка" с радиатора - аналогично, только ток там ещё меньше и грязи там минимум, всё-таки основная грязь внизу. Допустим нашли толстый фильтр, поставили в нижний толстый патрубок - тоеретически самое гряное место. Когда он забьётся, получаем кучу проблем от перегрева до избыточного давления в системе охлаждения, необходимость чистить фильтр, тогда когда двигатель со всеё всзвесью может нормально функционировать не перегреваясь. В общем или бестолку или лишний геморрой.
Ну и автопроизводители тоже не дураки. Если бы это былобы нужно и работало, то хоть кто-то это сделал бы. Но нет НИ ОДНОЙ машины с таким фильтром. Это тоже показатель как-никак.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roadster
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 12:57
Логичненько. Smile
roadster
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 12:59
Какая структура грязи? Крупинки, слизь или что?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 13:02
Да я ее особо не ковырял.... И ржа, и более крупные твердые частицы... Просто дело в том, что до замены ОЖ там было залито откровенное дерьмо, которое было мутным и жутко воняло. Возможно фильтр уловил последствия этой старой ОЖ.
Moshul
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 13:11
roadster писал(а):
И какова причина?
плохая/разбавленная ОЖ, которая окисляет блок;
лечится промывкой, заменой ОЖ;
грязь - это ни что иное как оксиды/окислы металлов, из сплава которых сотворили блок.
если нет окисления и ОЖ заливается чистая, то и фильтровать нечего.
у меня в расширительном бачке в тосоле стали наблюдаться хлопья желтого цвера, коричневый осадок спустя 1/2 года после приобретения авто - вывод: на заводе тоже хотят кушать и тосол бадяжат простой водой, которой окисляется блок и радиатор (коричневый осадок - железо, хлопья - аллюминий) далее следовали промывка, заливка снова же ОЖ под названием ТОСОЛ, приобретенной у доверенного лица (т.е. качество правильное) 2 года позади - ОЖ такого же нежно-голубого оттенка.
Последний раз редактировалось: Moshul (16 Июля 2009 13:17), всего редактировалось 1 раз
roadster
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 13:16
Moshul писал(а):
roadster писал(а):
И какова причина?
Ну вот уважаемый J_rockiN после промывки залил антифриз, а грязь в фильтре есть.
Нет, я допускаю, что, возможно он залил Хай Гир, а надо было Гай Хир; или АГА, у надо было БУГАГА.
Кстати, J_rockiN, какой антифриз залил?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 13:42
Красный, называется "Улитка за рулем". hehe
Главное, что он не мутнеет. В принципе я им доволен.
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 19:37
а от этого все и проблема, тосол уже успел делов натворить вот фильтр и срется
имхо - антифриз с нуля лить надо и фильтр нафиг не нужен
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 19:46
дурная голова рукам покоя не даёт - ИМХО
второй пункт
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 21:46
Пусть лучше в фильтре осядет. Не всё, хоть часть.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 17:16
Моя эпопея началась с того, что у меня подтекал бачек ОЖ, купил я бачек, патрубок, хомуты поменял все это дело. Решил поглядеть как себя чувствуется старая емкость изнутри...
открутил старую крышку и ужаснулся...на дне песок....в огромном количестве...
После осмотра решился на покупку и установку фильтра ТО в пароотводящий шланг.
Предварительно проконсультировавшись по телефону с местным гуру rg-46 купил в ближайших автозапчастях самый дешевый пластиковый фильтр, установил его в 20см перед бачком,- в уголок.
Завел. Стоит отметить, что антифриз циркулирует через этот шланг только при открытом термосе... (т.е. на горячую)
При температуре открытия термоса, чем больше жмем на Газ, тем большую струйку получаем в бачке.
...Прошло ~300км пробега, из них треть по пробкам с температурой окружающего воздуха +5-8 градусов цельсия. Сегодня решил посмотреть на наличие\отсутствие результата.
Итог: В отстойнике фильтр мелкий песок, фильтрующий элемент разбух и потемнел (не исключаю что причина в воздействии на него антифриза.
Вывод:
Фильтр безусловно нужен.
Система охлаждения тестируемого авто:
Основной радиатор с пробегом 20тык
Радиатор печки и кран с пробегом 20тык
Промытая 20тык назад система и антифриз AGA зеленый.....вот и думайте....
Слайды будут после замены фильтра в ближайшее время. gpn
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 17:34
В 10-й ветке эта тема обсосана гораздо раньше, и гораздо подробнее.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=156243
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 17:37
Неделю назад менял антифриз и промывал систему, антифриз норд зеленый, в обратку вставил фильтр трэк, прошла неделя и фильтр элемент разбух и немного потемнел как у Тимыча,мусора в отстойнике нет, отчасти это и моя заслуга, 7 раз промывал водой.Так как я менял и расш бачек то хотелось оставить его в чистоте подольше, надеюсь что фильтр поможет!!!
Все что не умеет быстро ездить, обязательно должно красиво выглядеть (с)
Grigoriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
