lavris7
Уважаемые! Подскажите, пожалуйста! Проблема: периодически ни с того ни с сего отказывается включаться стартер на горячем двигле. В последнее время проблема начала вылазить на холодную. Скидываю клемму с АКБ на 5 сек - ставлю на место - стартер включается. Голову изломал (мягко говоря). Может кто умную мысль двинет? Буду признателен.
444gthj
Как правило если не заводится (не крутится стартер) то виновата или сигнализация, или цепь питания стартера.
А щелчки срабатывания реле стартера слышны?
А втягивающее реле стартера щелкает?
Больше информации надо , а то сиди тут гадай!
Kinsei
Решение проблемы надо разделить на 2 части.
1 Питание стартёра.
2 Сам стартёр.
Померяй напряжение на управляющем проводе, временно подцепи любую лампочку (12в) на проводах и приклей её скотчем с ветровому стеклу если очередной раз стартёр не ответит, но лампочка при этом загориться, то в стартёре дело. А если при повороте ключа на старт лампочка не горит, значит до стартёра не доходит с ключа.
lavris7
Про сигналку вообще забыл. Посмотрю.
Хороший совет. Обязательно воспользуюсь, а то одному проблематично бегать с тестером и вылавливать эту хрень. Особенно когда проблема то есть, то нет.
Стартер я полностью перебрал, втягивающее заменил (закусывало сердечник). Предположение что питание на втягивающее не приходит (при вкючении стартера нигде никаких звуков и щелчков нет). По схеме питание приходит напрямую с замка, а про сигналку как уже сказал я забыл. Теперь, наверное, починюсь. Спасибо!
sveinung
сколько таких тем уже было...маза какая-то спасает с доп. реле. У меня то же самое , завожусь включая\выключая кнопку ближнего света и одновременно проворачивая ключ. пока спасает...
на замок зажигания не греши не в нем дело.
