Вибрация в салоне на холостых ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрация в салоне на холостых ... вывод темы на печать
dmitrypalbl4
Авто: Ваз-21150
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 22:50
...при работе на холостых оборотах по всему салону ощутимая вибрация bibika !?! менял датчик ХХ, не помогло, все 3 подушки смотрел, одну переднюю после дтп меняли ! и вообще перед машины полностью менялся, переваривался...
может както это повлиять!? может оборотов добавить? как ? , 800-820 может мало !?! машине 3 года !!!
dmitrypalbl4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 23:14
dmitrypalbl4 писал(а):
машине 3 года !!!
тыб хоть в профиле указал какая.ато гадай тут,толи соляра гнутая,толи турбину подклинивает hehe
менял датчик ХХ
РХХ чтоли ?
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitrypalbl4
Авто: Ваз-21150
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 01:11
общая тема Семейство "Самара" Smile и не стал уточнять...
из семейства 15-х, скажу так Wink
датчик ХХ - холостого хода, можно так выразиться или РХХ !
Good
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 05:10
общая тема Семейство "Самара" и не стал уточнять...
А хрен тебя знает, может ты веткой ошибся. Профиль всё таки заполни.
По теме. Если обороты не плавают, то РХХ зря менял, да и в пределах нормы они у тебя...
ВАЗ 21093i / 1500 / 2001
Razrushitel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Maniak1987
Авто: 2115i 1,5 8v Bosch M7.9.7
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 06:46
тоже вибрация жуткая по кузову идёт на холостых, аж ручка кпп ужасно вибрирует, холостые 760-800. Может такое быть что это связано с маленькой напругой на холостых 13,2 где то, а при карлсоне вовсе 12,9-13,0??? Движка не троит , работает визуально нормально, не колбасит
Maniak1987 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АлександрBdfyjd
Авто: ВАЗ-21099 н/п краб, ВАЗ-2108 н/п краб, НИВА, ЛУАЗ, Toyota Corolla, Toyota Ipsum/ MMC Canter
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 07:01
Спросим здесь же.
Есть накая хреновина №18 на рисунке.
каково ее преднозначение?
у меня стояла, снял на холостых стало меньше вибраций по кузову, и кто что слышал про мыгкую вставку wwow
http://youtu.be/hdezKaGC41w
АлександрBdfyjd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maniak1987
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 07:08
крепление к двигателю
volokh
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 09:12
+чтобы шпильки в выпускном коллекторе не ломались.
называется сильфонный компенсатор. чё про нее слышать - на каждом углу продается, в каждой иномарке стоит. вварривается вместо или рядом с деталью 20 на рисунке выше. спасает от перелома выхлопной системы в точке 20, сохраняет резиновые подвесы и снижает вибрации на кузов.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
АлександрBdfyjd
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 09:58
в нашей деревне невидел.
может кто знает от какогонибудь японца подайдет.
то на них з/ч больше чем на наши
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 10:51
скорей всего да,лижбы диаметры боле-менее совпалиhttp://www.autoporter.ru/tuning/tun2.html
FAR_21140
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 11:53
Maniak1987
Может быть из-за маленькой напруги. Почему такая маленькая ? должно быть не менее 14В на ХХ.
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bezumec
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 12:39
Где-то читал ,что на "зубилах" не продумано крепление "крепление" двигла к кузову , опоры типа располагаются не в тех местах где надо + само расположение агрегата. Частично устраняет вибрацию установка дополнительной опоры двигателя( сам не пробовал ), а также как и писали выше "мягкая вставка", у меня на ХХ тоже вибрация присутствует - забил. А вот НЧ гул при закрытых окнах напрягает ,он идёт выхлопной системы , место я локализовал - позиция 20 на рис выше та что к глушителю. Также можно посмотреть соединение на входе нейтрализатора , конструкция супер ( та самая гибкая вставка, только по ВАЗовски).
ИМХО напруга тут нипричём, вот пропуски зажигания да .
bezumec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TopRacer
На форуме 8 лет
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в.Кварц=>21144, 1,6i, 2008 г.в.Млечка
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 16:47
На самом деле вибрация зачастую,как пишут на форумах идет от корзинки сцепления,тогда и КПП трясется.У меня машине два года тоже присутствуют вибрации cry Буду менять сцепу... как что отпишусь Wink
2008г Млечкас Автэл М73 18тыков
TopRacer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 17:00
помоему всем давно известно, что из ТАЗа не сделать удобную и комфортную машину lol1 lol1
Вибрации их не устраивают. Вы не ту машину купили lol1
ТАЗ должен валить и ино всякие наказывать. А отсутствие вибраций в ТАЗе не возможно и нафиг не нужно lol1
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 18:45
volokh писал(а):
называется сильфонный компенсатор. ... вварривается вместо или рядом с деталью 20 на рисунке выше. спасает от перелома выхлопной системы в точке 20, сохраняет резиновые подвесы и снижает вибрации на кузов.
на рисуке 2 места под номером 20, можено в любое место вварить? и именно вваривается, не прикручивается?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 20:01
Около 19 детали. У меня он там штатно установлен, правда система выпуска отработавших газов под Евро 3.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 20:08
Закрути потуже болт крепления рычага к кулисе
САБ
Infe®no сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex_amigo
На форуме 8 лет
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 19:40
На рисунке номер 16, хомут, нафиг он нужен? Типа лишний воздух в глушак чтоб уходил?
Alex_amigo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 21:06
нед! это чтобы зимой в двигатель не поступал слишком холодный воздух - он подогревается от выхлопной системы - в блоке под номером 3 есть переключатель зима/лето. в зависимости от его положения воздух забирается либо без подогрева, либо с подогревом
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 21:09
Alex_amgo
Это забор горячего воздуха.
АлександрАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
