Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
доброго времени суток всем!!!
Ребята ситуация такая ушел я в отпуск и в течении двух недель я не подходил к своей ласточки, она взяла и обиделась на меня !!!
А если серьезно то подхожу открываю ее с сигналки (открывается) открываю окна (два окна электростеклоподъемники (открываются)) , бензонасосо накачал и все на большее аккума не хватила он помер!!! даж свет не моргал !!!Ну я прикурился!!!поездил по городу (минут 20) потом уже сам заводился!!! померил плотность всего 1,19 поставил на зарядку гдето около 5 часов на зарядке и плотность 1.23!!!
Аккм родной т.е. с марта 2008 года, могли он так разредится ну типа аккум дерьмо или проблема в более глубоком? надо глубже копать???!!!
все равно как то странно на улице +30 в тени а акум сдох!!!
Вариант того что габариты или музыку забыл выключить отпадают!!!!
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
причины могут быть разные и банка одна хреновая и разрыв тож может быть и сами аккмул. по разному живут, не забивай голову у тебя ж не ренгеновское зрение туда не заглянешь покупай новый.
у меня стоит какойта ТОПЛА ( красный весь такой а надпись белого цвета)уже 5 год по осени менять придётся т.к. зимой он уже всё и стоит он 2,5 тыщи. есть ещё МУТЛУ тож говорят не плохие но особо утверждать не могу не пользовался
а то что он у тя родной тут гдето был разбор полётов в какойто теме у кого он прожил 3 года у кого пол года у кого через месяц сдох, у моего другана приора купил в январе 5 числа, 21 он не смог её завести, поехал туда где покупал на что ему там ответили а хрена ты хочешь какие пихают на заводе с теми и продаём а пихают что подешевле что б на пару раз завести вот.
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Aleco писал(а):а хрена ты хочешь какие пихают на заводе с теми и продаём а пихают что подешевле что б на пару раз завести вот.
ещё продавцы тоже на тазах ездят, им же нужны новые акб
За 5 часов ты разряженный акб не зарядиш, если небольшим током то сутки надо фигачить.
scamp
Авто: ВАЗ 2115, 2003 г.в., 140 тыс. км проб.
Пока АБ совсем не сдохла, рекомендую ее зарядить малым током (0,7А-0,3А) в течении 3-10 дней соответственно. Следи за уровнем электролита и добавляй до нужного уровня дистялят. Я так свой 4-х летний зарядил до такого состояния, что в -24 зимой схватывал моментом. Плотность у меня была 1,31 после полной зарядки, перед зарядкой 1,19-1,23. Пришлось слить около половины электролита и добавить снова дистилят. Довел плотность до 1,27. Если проблема разрядки повторится, необходимо будет замерить ток потребления при отключенных потребителях. Например я у себя замерял ток потребления при поставленной морде магнитолы и без нее (магнитола выключенная в обоих случаях). При отсутствии панельки ток - 0,04-0,07А, а при установленной 0,5А. Разница в 10 раз!!!. При установленной сигнализации и при снятой разница потребления не обнаружена. Мерил ток токовыми клещами, что очень удобно
А уж после замеров можно думать что предпринять и в чем проблема.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Да нормально всё там зарядится. В отпуске за 2 недели разрядилась АБ до 5.7, плотность 1.1..., заметил тока когда сига затренькала (забыл на майфуне АСС отключит, вот иразряжалась токои 250 ма).
2 дня выгонял до 1.26 током 5 А (на ночь выключал).
АБ пошёл 4 год.
HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
Aleco писал(а):есть ещё МУТЛУ тож говорят не плохие но особо утверждать не могу не пользовался
На таком второй год езжу. Отличный аккум. В самый мороз крутит отлично. Взял ёмкостью 73 Ач.
M@X99
Авто: А7 FL
scamp писал(а): При отсутствии панельки ток - 0,04-0,07А, а при установленной 0,5А. Разница в 10 раз!!!.
Чё то я нифига не понял
mustafa_ibragim
Авто: 21154 люкс, 1.6, 2008 г.в.
Rover_61reg писал(а):забыл на майфуне АСС отключит
У тебя майфун с такой функцией или сам чего колхозил?
Rover_61reg
mustafa_ibragim писал(а):У тебя майфун с такой функцией или сам чего колхозил?
это вроде кже как
на разъёме магнитофона два провода (красный и жёлтый) - один на память, другой на питание всей мощной элетрики, он же ещё называется АСС (в иномарках есть такая фишка на замке - ключ вставлен мафон работает, нет ключа - не работает).
У нас обычно эти провода скручивают вместе. Если ездить каждый день - ничего не будет, а если недельку доругую машина постоит, да ещё с сигой с ОС - будет полный разряд АБ.
Я сделал отключение АСС через отдельную кнопку с реле.
KyZZMI4
Для начала ток проверь при отключённом всём, может кто-то поджирает лишнего?
Ромарио
Ребята почитал я ваши тут советы!!!
А собственно говооря как мне померить ток, что мне для этого нужно прикупить? я чет без понятия!
Да и еще такая фигня у меня начал глючить датчик уровня ОЖ (т.е. на БСК горел значек хотя уровня нормально было) ну я его заменил на новый вроде все ок было, но вот когда вчера заводился (прикуривался) то опять горела что нет жидкости!!! не моглоли из-за этого у меня разредится? хотя он же горит ток когда зажигание включено!!!
мда а с зарядкой аккума проблема машина на стоянке стоит таскать его не оченьто айс и где же я возьму ток 0,3-0,7А? у меня на зарядке ток 4 и 6А!!!
KyZZMI4
Ромарио писал(а):Да и еще такая фигня у меня начал глючить датчик уровня ОЖ (т.е. на БСК горел значек хотя уровня нормально было) ну я его заменил на новый вроде все ок было, но вот когда вчера заводился (прикуривался) то опять горела что нет жидкости!!! не моглоли из-за этого у меня разредится? хотя он же горит ток когда зажигание включено!!!
Долбани по нему, не поможет конечно, но легче станет
Вобщем датчик этот почти всегда косячный, у меня на холодную не горит, на горячую горит, при том без разницы есть тосол или нет
Замена помогает но не на долго, судя по форуму, так что я и не парюсь, привык уже.
Ромарио писал(а):А собственно говооря как мне померить ток, что мне для этого нужно прикупить? я чет без понятия!
Мультиметр, что бы замерить ток, скинул клемму врубил амперметр и меряй. Потом нам скажешь.
Ромарио
KyZZMI4 писал(а):Мультиметр, что бы замерить ток, скинул клемму врубил амперметр и меряй. Потом нам скажешь.
т.е. это нужно и мультиметр и амперметр прикупить?
мда надо в магазин ехать!!!((((
KyZZMI4
Ромарио
Мультиметр содержит амперметр, стоит 100 рублей китай. ИМХО тут не такая точность нужна, тебе хватит и Китая, не метрологией занимаемся
scamp
M@X99 писал(а):scamp писал(а): При отсутствии панельки ток - 0,04-0,07А, а при установленной 0,5А. Разница в 10 раз!!!.
попробую еще раз объяснить
когда панелька на магнитоле установлена, но сама магнитола выключена, то потребление тока 0,5 А. Когда панельку снимаю, то потребление тока падает до 0,07 А.
Ромарио
scamp
Купил я этот мультиметр но вот как им мерить я так и не понял!!!
Если можно то расскажите подробно по пунктам что и как делать!!!!
Если получится то выложи фотку купленного мультиметра
[img]http://my.mail.ru/mail/romik118/photo[/img]
Ромарио
мда фото не получилось((((
KyZZMI4
РомариоСтавишь на А (справа) на 10 ампер
Далее включаешь его между аккумом и клеммой. То есть скидываешь клемму, один щуп на клемму, другой на вывод аккума, с которого ты снял клемму. Машина заглушенна конечно.
Rover_61reg
Ромарио
KyZZMI4
Т.е. смотри если я правильно понял тебя то я делаю так: подключаю провада по инструкции к мультиметру, затем перключатель на 10А (нашел справа эту риску) а потом снимаю минусовую клему с акума и потом я плюс (красный провод) соединяю с плюсом акума(где клема одета) а минус (черный прово я соединяю с минусом аккума?
Если не так то поправь пожалуйста... не силен я в электрике!!!!
Да и машину я этими замерами не как не спалю?
Ромарио
[img]
[/i]
оо кажется получилось
KyZZMI4
Ромарио
нет!!
Так точно спалишь!
Надо:
Скинул минус, чёрный провод на минус аккума, второй провод на минусовую клемму.
Ромарио писал(а):плюс (красный провод) соединяю с плюсом акума(где клема одета) а минус (черный прово я соединяю с минусом аккума?
Так ты замеряешь !напряжение! на аккуме, а для замеров напряжения мультиметр надо включать в режим напряжёметра, то есть V (слева постоянка).
А ток замеряется последовательным включением.
KyZZMI4
Ромарио
Вот:
Полярность включения мультиметр особого значения не имеет, только цифры будут с минусом, но нам главное абсолютные величины
Ромарио
KyZZMI4
Спасибо!!!! завтра попробую если останусь в живых после замеров то напишу что получилось!!!!
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
От себя добавлю-не забудь провод красный у мустиметра перекинуть в верхнюю дырку(на рисунке это указано)
