BoricG
Авто: ВАЗ2109i
Вообщем тема такая.... Имеем ВАЗ3109. Инжектор. При первом заводе после ночной (или длительной стоянке) получаем некий достаточно сильный скрежет (не свист - т.е. точно не ремень), который держится секунды 3-4 и исчезает. На стартер не похоже т.к. в тот момент когда он отключается звук присутствует. Скрежетание напоминает звук металла об металл. На гену тоже не похоже - я с него ремень сдергивал. Вопрос - где может скрежетать (как будто что то где то без смазки проворачивается)??? Большое спасибо!
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Предположу, что не до конца возвращается бендикс. Снять стартер и помазать направляющие шлицы бендикса.
A-lexx 099
Авто: 21099(2000)/21083/78 (1118)/ШПГ 10е/10.93/ 24/26 /4.33+103/4-2-1 СТТ, резонатор СТТ, глушитель стандарт, MaYa
Была похожая фигня. Сам не понимал чо такое. Дело в том что при включении зажигания ключ после завода двигателя не до конца возвращался назад и получалось что работал стартер. Как я только не спалил его и вообще из строя не вывел.
raikkonen
Авто: Опель Вектра
У меня было нечто похожее, я снял стартер и смазал втулку куда входит стартер, вообщем втулку в картере сцепления! Скрежет пропал и больше не появлялся!
