убедите меня
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> убедите меня вывод темы на печать
Макарыч
Авто: ВАЗ 21121 2005 г.в. --- ВАЗ 11193 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 11:27
много всего перечитал насчёт споров про бензин 92 или 95. Как я понял,в 1,6 8-ми клапанный можно спокойно лить 92,так как там степень сжатия меньше чем в 16-ти. Где то ссылались на журнал За Рулем ,правда не читал про это. Там речь шла именно про 8-ми. Так ли это? Кто то видел эту статью? Ездил на всём, 92,95,98 вроде одинаково ... Хочу совсем перейти на 92. Всё стоковое.
Макарыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viper31
Авто: Nissan Tiida 1.6 Elegance
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 11:30
Езжу на 92 чек не горит. На 95 просто по бодрей чуток будет
viper31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 11:31
ну а с чего ему гореть? Smile
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 11:33
Лить нужно ,то что в инструкции написано Smile
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 11:34
Можно использовать 92 бензин, но зачем? Эксперимент показывает, что на 95 расход меньше на 10%. При этом тянет мотор лучше, и запас хода получается больше. Единственно, в мухосранске можно нарваться на паленый 95 - там лучше заливать 92. При обратном переходе с 92 на 95 - надо переобучить контроллер, при понижении октанового числа он подстраивается сам, а вот в обратную сторону не умеет. Речь о Бош 7.9.7. У других может быть по другому.
dmitr033 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макарыч
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 11:38
да я того же мнения,и лил всегда пятый,просто задумался
neclassik
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 11:43
У нас разница примерно 1,5 руб между 92и95, это примерно 7% и примерно на эту величину расход будет больше на 92- смысла нет.
Поставь газ- будет экономия.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 15:59
92-й однозначно.
1. Дешевле.
2. Меньше вероятность напороться на бодягу.
В каком-то смысле порноактриса - более честная профессия, чем скажем работник ЖКХ, депутат Госдумы или менеджер нефтяной компании. (Ц) Кабанидзе
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 20:21
Это по трассе, а в городскром цикле - вся экономия съедается и в итоге за ту-же сумму проедешь меньше на 95.
neclassik
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 21:29
roadster писал(а):
ВАЗ-2101/21083, обе карбюраторные
в эти автомобили
roadster писал(а):
92-й однозначно.
дрон43
Авто: 21213
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 22:22
dmitr033,у меня расход 92 по трассе 5 с копейкой,тянет дай бох каждой так тянуть...какой там 95..баловство.Дело вообще не в экономии.Топикстартеру :перед тем как создать тему оглянись на форуме,писано-переписано.
чем дальше в лес тем ближе вылез.
дрон43 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 00:02
Спалил больше 2тыс литров 95, месяца три назад перешел на 92 , спалено пока 350л ощутимой разницы нет, ни в расхоже ни в динамике и мощьности.
По поводу того что, лить что завод предписывает. Для калин разрешенно лить 92 , у меня 1.6 8в на блоке выбито 1118 мозги я7.2 т.е. Двигатель калиновский так почему я не могу лить в него 92 ? Только из за того что так решил для десяток завод? Хотя поговаривали что у калин в блоках я7.2 немного другая прошивка чем в тех же блоках у десяток.
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dmitr033
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 02:16
Собственно я не настаиваю. Просто я провел опыт - у меня получается в летнем режиме дешевле ездить на 95, на нем и езжу. Но я заправляюсь на конкретной Лукойловской заправке, если возникает потребность заправиться в Ленобласти (в этом году один раз), лью 92. Вырабатываю весь бак - и переобучаю контроллер.
Расход проверял по здесь обсужденной методике - на заправке заливаем под пробку (под заслонку горловины бензобака) катаемся неделю. (у меня это примерно 400 км = 250 в области и 150 по городу) опять на той же колонке доливаем бензин до того же уровня, пробег фиксируем. У меня 95 чуть дешевле получается. (примерно 10 литров на сотню 95, или 11 литров 92)
Макарыч
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 06:50
написано много конечно, льют и в 16в 92 ... Думал может в 8в преспокойно нужно лить 92 ...
viper31
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 08:42
Езжу на 92, это значит если перейду на 95 контроллер не подстроится и будет ездить также как на 92 wwow
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 08:46
За рулем писал, что при тестированиии был выигрыш только в макс скорости.
118 тыков на 92. Проблем нет.
lado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roadster
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 08:55
neclassik писал(а):
в эти автомобили
roadster писал(а):
92-й однозначно.
А в двенаху, типа, 92 низзя? Smile
dmitr033
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 09:07
Если Бош 7.9.7 ,то да.
Да почему нельзя? Можно, но вот у меня дешевле километр получается на 95, наверно зависит от условий езды и от стиля вождения тоже.
viper31
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 09:11
Пи*дец просто это получается он раз залил 92 и машина навсегда потеряла 1-2 силенки в мощности cry
roadster
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 09:13
У одного знакомого на мицубиси харизма стоимость километра на 95-м была дешевле.
У второго на кия спектра дешевле на 92-м.
Первый- гонщег, второй- спокойно ездит...
dmitr033
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 10:17
Ну уж навсегда. На БК есть кнопка переобучения контроллера. Кстати после долгой езды в пробках - тоже надо переобучать контроллер.
viper31
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 11:05
У меня БК заводской там нихрена нет, а если клемму скинуть?
dmitr033
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 12:28
Тоже переобучит контроллер. Но как то странно, ты не путаешь контроллер и бортовой компьютер? БК должен еще ошибки показывать, у тебя показывает? Кнопки на нем есть? Фото в студию.
viper31
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 13:05
dmitr033 обычный заводской который в Люксе идет нету там никого сбрасывания. Я так понял для перевода с 92 на 95 у меня только один выход скидывать клемму?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 18:17
Нихрена там переобучать не надо вы че с дуба рухнули hehe
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
Страница 1 из 2
