Не заводится ВАЗ 2112 инж. 16кл. |
Автор | Сообщение | ||||
infosize На форуме 8 лет
Xenium![]() На форуме 12 лет
Авто: 2112 V16 GLI Папирус
viper31![]() На форуме 8 лет
Авто: Nissan Tiida 1.6 Elegance
Serg_x дэф года 2011 ![]() На форуме 9 лет
Нет, ничего не пищит, Мне мастера в одном сервисе капот открыли ничего не трогали, посмотрели на грм и сказали, что в нем проблема, что перескочили зубья, клапанам соответственно хана, всё под замену, тащи 20 тыщ, вот я и думаю, как они это определили? как проверить самому? ремень на месте, натянут как обычно... |
0madem![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21104
Ещё ДПКВ, Иммобилайзер, массы протянуть... Проверить лучше на компе... А ГРМ так там не так сложно открутить крышку подвесить правое переднее колесо, 4 передача, и лови метки... ![]() _________________ www.car-tuner.com.ua |
у меня если ГРМ перескочит или порвется, то клапана гнёт ![]() ...старый выпуск ВАЗ 2002г.в. |
Авто: ВАЗ 21104
nnnddd На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Прежде чем тащить 20 тонн однозначно сначала посмотреть метки на распределительных валах и коленвале, если сопадают послать этих мастеров с диким криком. И копать дальше, звук отрабатывающего насоса невозможно не услышать, если молчит, то для начала в его разъём под задним сидением внедриться. |
Сейчас ездил к машине (она около автосервиса), значит так: Проверил бензонасос: при включение зажигания несколько секунд гудит. Есть еще вариант, что свечи залило, т.к. там постепенно накапливается масло, свечи не проверял, не добрался Потом подошёл механик, объяснил, что когда заводишь машину (стартер крутит мотор) - ГРМ тоже должен крутится, НО ремень и ролики стоят на месте (сам смотрел), значит в них проблема? |
В автосервисе объявили за всё 16-18 тыщ. руб. (8 тыщ. - работа, 8-10 тыщ. - запчасти), Но я думаю делать кап. ремонт двигателя, еще + 5-10 тыщ. руб. (пробег 175 000 км.) |
slvman На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ-21093i, 02г.=>ВАЗ-2113, 06г.=>STEPWAY АКПП 2014г.
Всем здравствуйте! у меня такая проблема. ваз-2112 1.6 16кл. начинаю заводить, поворачиваю клю в предстартовый режим, приборы загораются, стрелки подымаются, после того как услышу реле завожу дальше и все сразу умирает, прибор гаснет, стрелки падают. в чем проблема, в замке зажигание или в чем то другом? |
smit404 На форуме 7 лет
Часовой пояс: GMT + 4 |
