Сход-развал?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сход-развал? вывод темы на печать
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 00:48
Ковырялся сегодня в гараже и заметил одну странность:
Получается, при повороте колесо опирается на внешнюю боковину, а не контактирует всей поверхностью! В сырую погоду при поворотах колеса рано уходят в буксы, что подтверждает теорию.
Как называется этот угол? Развал? Сход-развал делал пару месяцев назад, в ямы вроде не попадал...
Внимание, вопрос! Это нормально что колесо в повороте опирается на внешнюю боковину? У иномарок этот угол в другую сторону направлен, и при повороте машина, кренясь наружу, "кладет" всю контактную плоскость колеса на асфальт, и это логично.
Ехать на сход-развал?
После долгого отсутствия... я вернулся!
Zoim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 01:07
да
нормально
зависит от мастера или твоих пожеланий. в твоём случае положительный развал, компенсируется схождением.
если не ведёт, то нет.
read
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 01:11
это угол зависит от кастора, чем больше кастор тем больше наклон колес при их вывороте.....(у мерса видел? там кастор 14 градусов...)
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 01:13
Эта кривизна лечится только увеличением угла кастера как минимум до 2 градусов.
Ultimateuse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zoim
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 01:16
Меня бесит то что в поворотах на мокром асфальте колеса тупо проваливаются в букс! Ведь этого можно было бы избежать если правильно все настроено было...
Значит надо кастор крутить? И развал крутить?
Может кто подскажет где в Москве можно грамотно настроить это дело?
В то место, где я делал это в прошлый раз, я больше не поеду:(
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 01:21
Zoim
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 01:22
именно gpn
Zoim
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 01:25
allisandr, значит надо кастор делать минимум 2-3 градуса? Ок, сделаю. Есть минусы у такого кастора? Вроде как кроме того что руль потяжелеет, я ничего не слышал...
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 01:26
Zoim
3 градуса - трудновато будет... , шайбами уже не отрегулируеш...
Zoim
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 01:33
Кроме того, если в начальный момент отклонения колес от нейтрального положения при прохождении поворота только внешнее колесо имеет необходимый отрицательный развал, то по мере увеличения отклонения колес в сторону поворота внешнее колесо приобретает ещё больший отрицательный развал, а отрицательный развал внутреннего колеса уменьшается или даже становится положительным. Таким образом, кастор благоприятно влияет на сцепление управляемых колес в поворотах.
© Википедия.
Решено, делаю максимально возможный на ВАЗе кастор. supercool
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 01:38
тогда сразу покупай проставки под передние стойки(чтоб нагрузки на чашки и опорники небыло) и треугольные рычаги - кастор будет норм...
если больше 3,5 сделаеш то колеса в бампер спереди упрутся hehe
Zoim
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 01:42
allisandr, я смотрю ты разбираешься в вопросе. Подскажи пожалуйста что надо поменять чтобы кастор изменить в большую сторону?
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 02:03
Zoim
проставки под стойки и треугольные рычаги, если охото побюджетнее то можно шайбами(с сабли до краба убираеш шайбы и с другой стороны) - задача подтянуть передние колеса как можно ближе к бамперу, я лично буду с сабли снимать (крабы какие то ибанутые попались) да кстати можно выйли из положения заменой крабов...
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 02:41
Руль станет более тугим. Наверное без усилителя будет плохо. Ведь инженеры тоже не дураки. Могли бы сразу сделать угол, больший чем сейчас
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 09:17
Zoim
немайся куйнёй с кастором не к чему это!
Ultimateuse
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 09:20
На обычных крабах врятли удастся сделать кастер больше 1.5 градусов. Если на стальных, то максимум получится 2 градуса, если все шайбы убрать, плюс-минус десяток минут. Если надо больше, то, как писал allisandr, треуголки и проставки под опору. Но это уже спорт, если больше 3 градусов, руль тяжелеет. Будет как в жигулях Smile. Я ограничился 2-мя градусами, нормалек, колесо так не заваливает, как в 1-м посте, скорее наоборот. А на мокром асфальте пп будет буксовать независимо от угла кастера. Тут решает хорошая резина Wink. thrash, спортсмены наверно тоже не дураки, если углы по 5-6 градусов ставят supercool.
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 11:27
я вообще хочу самодельные крабы сколхозить, чтоб сколько нужно - столько и мог вытянуть
п.с. с проставками под стойки руль не будет такой тяжелый как на классике
п.с. 2 на ино (переднеприводных) без усилителя угол - кастор 4-7 градусов и руль легкий - есть к чему стремится...
_Pat_
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2009 13:36
Есть опоры стоек на ШС со смещенным центром. С ними можно выставить кастор побольше без изменения рычагов, растяжек и т.д.
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zoim
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 02:01
Был сегодня на сход-развале.
Было: кастор +0.14 / -0.14
развал: +0.40
Выставили: кастор +0.40 / +0.41
развал -0.05
Говорят что кузов у меня немного кривой, и кастор и развал поэтому такие овощные.
Попробую- отпишусь Smile
VvZvV
Авто: 21093 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 02:12
Кастор на переднем приводе есть компромисс между устойчивостью машины при разгоне и той же устойчивостью, но при торможении( в т.ч. и двигателем), а посему сильно тут что-то колхозить врядли полезно будет.
Могу купить Лансер, но не хочу. Хочу купить Крузер, но не могу. Поэтому езжу на девятке.
VvZvV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 02:19
зачем тогда спортсмены его увеличивают? или на переднеприводных ино его делают в 7 градусов? Razz
Dmitry_Cat
Авто: 21099, 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 12:29
шайбы имхо на крабе убирать небезопасно, если вырвет резину из краба, то они не дадут тяге вывалиться и колесо удержут, также они и не дают резине вырваться так как ограничивают перемещение при резких стартах и торможении
может можно убрать шайбы, которые на другом конце тяги, если не хватит то немного подточить тягу
а вообще расстояние от задник колес до передних в таком случае изменится - это нормально?
Dmitry_Cat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 15:22
скорее теливизор вырвет, или крабы сломат чем сайленты вывалятся
Dmitry_Cat
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 18:19
а можно ли обычные опоры немного сместить назад, тем самым увеличив угол?
Matveykin
Авто: ВАЗ 21099 (1997г) карб => 1,7 16кл Я7.2
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 18:26
Dmitry_Cat
Matveykin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
