Тормозная система на 099
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тормозная система на 099 вывод темы на печать
ksenmil
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 11:22
Решил отвезти машину на профилактический осмотр + поменять трос стояночного тормоза (рычаг свободно ходит и соответственно ручника просто не работает). Предварительно заехал договориться на конткретную дату на станцию, спрашиваю "что тросик то, заранее купить наверное???"
дельцы мне в ответ "ууууууууууу. ты чё, да там 99% тормозные барабаны менять, накладки новые, короче только на запчасти готовь около 3000 (минимум по перечисленному набору)...ну еще +работа...Ты смотри с этим не шутят, этож тормоза, твоя жизнь.."
Уехал в легком непонимании, типа видно будет когда приеду...Вопрос что можно ожидать, действительно ли так всё может быть сурово?
ksenmil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
X-POWER
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 11:38
ksenmil писал(а):
дельцы мне в ответ "ууууууууууу. ты чё, да там 99% тормозные барабаны менять, накладки новые........
Ну ладно хоть 1% оставили...на всякий случай hehe
По теме, для начала подтяни ручник...всех дел на три минуты.
А там ужж видно будет...и в том числе про 99...))))
X-POWER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
scilla
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 11:41
Ну, у меня тож с ручником проблемы, сегодня если шпильки откиснут, то доберусь и посмотрю насколько это все серьёзно.
scilla сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksenmil
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 12:58
Нее, тянуть точно смысла нет, предыдущий хозяин говорит пробовал, однозначно надо менять тросик
Просто эти кренделя так вопрос поставили практически: или всё разбираем-смотрим-чистим-меняем-подтягиваем или оставляем как есть, тормозит же машина, что еще надо...а ручник это дело 50-ое...
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 13:00
Тоже не держал ручник. Подтягивал, не помогло. Поменял троса, тоже ноль эффекта. Снял ещё раз барабаны и глянул на тормозные цилиндры. Они находились в крайнем положении. Манжеты натянуты так, что вот вот соскочут. Колодки новые. Как поставил по осени, так и стоят без износу. Сразу подозрение пало на барабаны. Поехал в магазин. Купил заводские по 650 РЭ за каждый. Поставил и ах****ел. Машина начала тормозить более эффективно. Ручник работает даже на самой крутой горке.
Вот так вот. Старые барабаны проехали чуть более 100 тыков и 15 лет жизни. На вид вроде нормальные, а на деле оказалось что зад у меня не тормозит совсем. А вы бы видели как из расширительного бачка текла тормозуха от переизбытка....... После того как я цилиндры сжал чтоб барабаны воткнуть
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksenmil
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 13:37
thrash, убедительно и с примером из практики!!!
что ж, поеду "сдамся"... а 3000 они мне насчитали, говоря про барабаны 2х1000=2000 + колодки + тросик
если брать по 650, то уже 700 экономим Wink
avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 14:04
лучше сервис для начала смени....
а еще лучше предварительно сам скинь барабан и погляди чего внутри Smile
avk666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[M210®]
Авто: Vortex Tingo FL 1.8, 2013
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 14:11
Ну они же приблизительно сказали Smile
У меня тоже вопрос:
Как то заметил, что у меня не тормозит одно заднее колесо, т.е. например, если сдать назад и резко нажать на тормоз, то машину наклоняет в сторону работающего тормоза колеса. Ну думал ладно, прокачаю неработающее колесо и всех делов, но какое меня хватило удивление, когда увидел, что тормозная жидкость даже не доходит до колеса, т.е. не прокачивается..я даже полностью выворачивал трубку которая ввинчивается в тормозной цилиндр и толку 0, нажимаешь на тормоз, педаль не проваливается, а жидкость из трубки не течет.
Ну тут подозрение сразу падает на регулятор давления, видать забился. Кто-нить подключал контур напрямую в обход этого регулятора? Как лучше сделать и чем запасаться?
[M210®] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 14:18
Подключали, а потом ТО за 2 тыщи проходили.
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksenmil
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 15:05
вариант конечно...просто мне этого мастера предыдущ хозяин и рекомендовал, говорит мою машину давно "знает"...
сам сцу...
новичок в железокопании, особенно по тормозам и боязно лезть...
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 15:59
а ездить, сталбыть, не сцышь? давай делай! в жизни все в первый раз приходится делать. иначе нафиг твои вопросы? значица так: снимай колеса, смотри барабаны, заодно проверь работу тросов, оболочки их просмотри, упираются ли они в кронштейны. трубку открути от колдуна, если и из колдуна ничего не течет - меняй или ремонтируй на сто с гарантией нормальной работы. остальное подскажем, денюжки твои сэкономим, приедем пивка пить.
IMHO и только IMHO!
ksenmil
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 17:08
ДюКЧ, сурово ты со мной ))))))))) !!!!!!!!!!!!!
В выходные посмотрю (но только посмотрю ))) сам, потом на неделе в СТО, как раз будет неделя отпуска...
3 августа отпишусь..
