Свечи с зазором 0.8 в инж
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Свечи с зазором 0.8 в инж вывод темы на печать
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 20:33
Что произойдет с авто если установить свечи с зазором 0.8мм. Проверял свечи на стенде, с зазором 0.8мм искрообразование лучше, зачем завод рекомендует зазор 1.1?
murtas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 21:05
Ниче не будет, думаю потеряешь мощность.
Понятное дело, лучше. Но воспламинить то легче с зазором 1 мм.
21061 '84, 21074 '03...21083i '01, Pegeout 4007
Kirgudu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 22:19
В худшем случае МЗ умрет
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike93
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 22:38
МЗ от этого не умрет.
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 08:19
мз в этом случае даже будет легче жить, тк напряжение пробоя уменьшается. А вот поджечь обедненную смесь с меньшим зазором сложнее, площадь контакта искры и смеси уменьшается.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дядя Вася
На форуме 10 лет
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 10:59
ТЕВ правильно говорит.
P.S. Зазор можно нежно подогнуть и щупом проверить. Где-то вычитал рекомендацию обязательно проверять зазор и выставлять на всех свечах одинаковый. Думаю, в этом есть смысл, особенно если свечи работают попарно.
Дядя Вася сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 20:04
Вопрос - кто знает какой зазор у свечей NGK BPR6E (№2) и можно ли их устанавливать на инжекторном двигателе?
kurtyak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ramirezz
Авто: Ваз 2115 "Папирус"
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2009 21:08
0.8
для инжа зазор 1.0-1.1
Ramirezz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дядя Вася
На форуме 10 лет
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 11:36
kurtyak писал(а):
NGK BPR6E (№2)
Ехать будет, но проблем с заводом будет больше, я подогнул до 1.05 (щупы 0,5+0,55) и без проблем.
kurtyak
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2009 19:35
Спасибо за советы Drinks or Beer
Я сразу поменял на NGK BPR6ES-11 V-line №13, благо знакомый продавец. Замечу, что с №2 проехал более чем 200 км и, по моим ощущениям, двигатель работал лутше на всех оборотах, а сейчас вроде тупее стал на 2000-2500.
Soad
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 00:22
По свечам не заморачивался,после смены свечей от прошлого хозяина 9 тысяч назад поставил новый бриск.Зазор не проверял на новых,есть смысл туда лезть?вопросов по работе движка никаких
- салон у УАЗиков просторный...
- потому что его нет!)
Soad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2009 00:30
непочиняй что работает.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
