SKAINET
У меня семерка 2007 года. Всё началось с того, что я загрузил багажник после разгрузки машина дала крен на права. Первое время происходил щелчок в заде, и машина принимала нормальное положение, а потом замерла в одном положении. Я пробовал менять пружины амортизаторы эффекта не какого все тяги ровные не гнутые. Нужна помощь я уже не знаю, что делать
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Любопытный случай,как будто что закусило или заклинило,а может и оборвало.Вопрос когда меняли правую пружину,легко поменялась?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Может то место, где пружина упирается в кузов, просело или трещина пошла из-за заводского брака. Можно посмотреть из багажника это место (сравнить их между собой). Или пружину прикусывает в этом месте при просадке.
Вопрос тот же - пружина поменялась легко?
SKAINET
Да собственно труда большого не было при снятии пружин одним домкратом придержал мост, открутил амортизатор и вторым домкратом поднял машину. А если маленько нагрузить багажник не до талого то все нормально. Такое ощущение будто что то держит правую сторону. Маленько крен уменьшил резинками справой стороны поставил усильную но это не дело надо искать причину…..
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Может аммортизатор до конца не может рапрямиться.
А если попробовать за арку приподнять эту сторону.
SKAINET
Пробывал поднять правую сторону опускаю вроде нормально проехал по неровностям или кто нибудь в зади сел и всё опять на круги своя
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
goon103 писал(а):Может то место, где пружина упирается в кузов, просело или трещина пошла из-за заводского брака. Можно посмотреть из багажника это место (сравнить их между собой).
А на счет этого что скажете?
SKAINET
Была возможность посмотреть когда я снимал бак ну что то в то время мне в голову не пришла такая идея да и голова была забита другим надобудет сегодня вечером вскрыть обшиву. Есть еще какие размышление может какие нибудь тяги могут держать
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
SKAINET писал(а):Я пробовал менять пружины амортизаторы эффекта не какого
Извините за глупый вопрос - а пружины меняли парой или толко одну?
SKAINET
Ладно спасибо всем кто откликнулся и дал советы
если будут еще мнения пишите будет время посмотрю
SKAINET
goon103 писал(а):Извините за глупый вопрос - а пружины меняли парой или толко одну?
Конечно парой пробовал потом поменять местами результат тотже
Robinzon 54
Я бы глянул на всякий случай реактивные тяги правой стороны,бывает внутреннюю втулку,заклинивает на болте.
