Москва, дожди, ЧЯ протёк... $ука.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Москва, дожди, ЧЯ протёк... $ука. вывод темы на печать
oldfox
Авто: ваз-2115
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2003 11:17
Дело вот в чём:
Утром открываю дверь машины(2115), а у меня в корыте(под педалями) лужа, посмотрел - следы брызгов... водичка капала сверху... Вот, ну я так на 90% уверен что это из под Блока предохранителей.
Так вот вопрос! из чего прокладку делать???/принимая во внимание погоду и то что надо ездить...
Заранее всем благодарен.
oldfox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pepelatz
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2003 11:21
Присоединяюсь к вопросу. Опытный люд, посоветуйте! Кстати, еще ответьте на вопросик здесь - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=22216, если не трудно.
Война - фигня, главное - маневры!!!
Pepelatz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2003 13:12
Мысли вслух, сам не пробовал, но можно попробовать силиконовый герметик (не тот который клей, а не высыхающий, продается в маленьких тюбиках разных цветов), он меня все время выручал, типа уплотнители стекол промазать и т.д..
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2003 13:21
герметик, тех. вазилин
ну и отлично...
Turbo
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2003 16:24
А это может не ЧЯ Very Happy а это может просто лобовик по уплотнителю подтекает...я так блок сигнализации сжог...терь стекло и уплотнитель на герметике чёрном сидят...
а под ЧЯ и так уже резинка есть....вот её и можно промазать простым обычным герметиком...не каждый же день ЧЯ снимаем...а если и придёться снять...дык не "Моментом" же намазали а герметиком...сниметься.
Turbo
Turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldfox
Авто: ваз-2115
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2003 12:39
а ты герметиком где мазал? между стеклом и уплотнителем или между железом и уплотнителем??
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2003 12:50
Я лично мазал между стеклом и уплотнителем (прошлый год текла) по всему периметру, и на всякий случай сверху между кузовом и уплотнителем.
Анатолий
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2003 13:00
Вот как раз 90%, что не из прокладки ЧЯ. Там прокладка из сырой резины, из под нее не течет. А кроме лобовухи, осмотри нишу внимательно где мотор печки - оттуда запросто может залить. Еще по сварным швам хорошо затекает, но это другая песня - это ты на коврике не увидишь лужу, это под ним будет Laughing
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turbo
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2003 16:22
Желательно везде промазать....я мазал везде.
Turbo
oldfox
Авто: ваз-2115
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2003 13:06
Прокладка... помоему не из сырой резины а из какой-то пористой...
Короче буду... в выходные лазить там и всё инспектировать...
Artur_nv
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2003 14:19
такаяже проблема (21093), но вроде как нашел откуда капает, гдето над педплью сцепления, но и по стойке где водительская дверь креписться по пластику, пока не лазил не делал, когда сделаешь напишеш как
Artur_nv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turbo
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2003 12:07
Под педалью сцепления....это видимо из под ЧЯ подтекает...или лобовик...зырить нуна...и всё на гермет...
Turbo
oldfox
Авто: ваз-2115
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2003 16:11
в выходной "по ковырялся" малость. Стекло лобовое снимать не стал(две антенны- жалко).../всё тектилом пролито было два раза...
А вот с ЧЯ по занимался - не понравилось одно место, там складка из металла, между двумя окнами для разъёмов и герметика - кот наплакал - заменил на "автопластилин" ... Пролил всё антикором... и закрутил гайки... Ещё обмазал оболочку троса открывание капота...
.. не знаю наверно не поможет...вообще у меня эта протечка была первый раз .. в следующий раз(если случится) буду сразу внимательно и дотошно искать "источник" так сказать протечки....
