ksandr_85
Авто: ВАЗ 21053
Доброго времени суток, форумчане
Сказать по правде: я пока чайник в авто. дядька подарил ваз 21053, все было в порядке, но через некоторое время пропала подсветка приборной панели. предохранители поменял, но результат неизменен.
Подскажите пожалуйста, как разрешить данную проблему?
С уважением, Александр.
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Было такое. Долго искал и нашел выскочивший из разьема, под бардачком, провод массы (нижний левый разьем, нижний левый провод - там их заходила два в одну клемму). Покопайся, может и оно. А еще, плюсовой провод идет от переменного резистора - там тоже может отвалится. Сам я через резистор пустил вентилятор печки.
ksandr_85
Авто: ВАЗ 21053
Блин, полез: теперь перестал работать сигнал и светиться лампочка стояночного тормоза
предохранители в капоте все поменял на новые - результат тот же.
И при заводе двигателя появился странный звук, которого ранее небыло.
народ - ХЕЛП
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
ksandr_85, если в электричестве совсем ни бум-бум, то езжай лучше к знающему человеку, он минут за десять твои траблы поправит. Если всё-таки решил сам разбираться, то объясняй подробно куда именно лез и что делал?
ksandr_85 писал(а):И при заводе двигателя появился странный звук, которого ранее небыло.
Ну это только если раболталось что-то, электрика сама по себе на звуки при заводке двигла повлиять не может
Не очкуй, разберемся.
ksandr_85
Авто: ВАЗ 21053
да вот именно, что практически ни куда, то и не лазил.
в капоте поменял все предохранители и под бардачком подергал разъемы под бардачком.
Saprankov
ksandr_85, габариты горят кстати? Если да, то я бы на твоём месте глянул бы по схеме, какой провод питает "+" подсветки в панели (у мну в семерке он, например, белый), вытащил бы приборку и проверил бы наличие напряжения для начала на этом проводе. Проверяется лампочкой на крайняк. "+" - к проводу, "-" - на кузов. Схему для пятеры можешь глянуть здесь:
http://car-exotic.com
ksandr_85
Авто: ВАЗ 21053
Saprankov
да габориты горят: не работала одна подсветка в приборке, а сейчас еще и сигнал пропал
ksandr_85
Авто: ВАЗ 21053
Кста, ребят, а при заводе машины: восклицательный знак на приборке должен загораться? что-то раньше я его не замечал...
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
ksandr_85 писал(а):ksandr_85
На торпеде с лева от руля крутилка есть яркость подсветки приборной панели рядом с ней пневмокорректор фар распологается я тоже одно время столкнулся с отсутствием света на панели приборов оказалось просто яркость была убрана совсем.Сигнал мог пропасть если подрулевой переключатель съехал вниз или на нем оборвало контакт.
ksandr_85 писал(а):Кста, ребят, а при заводе машины: восклицательный знак на приборке должен загораться? что-то раньше я его не замечал...
Это скорее всего индикатор стояночного тормоза... Если ручник поднят, должна гореть при включенном зажигании... Еще эта же лампа может сигнализировать о низком уровне тормозной жидкости... Проверь уровень под капотом...
Robinzon 54
Аццкей Ездун писал(а):. Если ручник поднят, должна гореть при включенном зажигании... Еще эта же лампа может сигнализировать о низком уровне тормозной жидкости..
Ручник буква Р, а это тормозуха ,автор бачек проверил бы.
Robinzon 54 писал(а):Ручник буква Р
Ну да, на семерке две лампы относящиеся к тормозам (одна "P" - это ручник, вторая "!" - это тормозуха), на пятерке думал может одна... Вторая то на бороде стоит... У тестя в пятерке одна лампа насколько помню... На бороде вообще никаких ламп нет... Может у тебя пятерка поновей просто... И на копейке у меня лампа ручника была вот такая (!)...
Robinzon 54
Аццкей Ездун писал(а):Может у тебя пятерка поновей просто...
Нет 87г.,но лампы разные.
ksandr_85
Авто: ВАЗ 21053
у меня стояночный тормоз обозначается "Р", а так же еще присутствует и приборке знак "!"
Robinzon 54
ksandr_85 писал(а):у меня стояночный тормоз обозначается "Р", а так же еще присутствует и приборке знак "!"
Так и должно быть,(!)-уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
При заводе двигателя лампа уровня тормозной жидкости (!) должна загораться, а при отпускании ключа естественно гаснуть. Это сделано для контроля, перегорела лампа или нет. Да и в мурзилке про это вроде где-то написано.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Krz
если реле контроля ламп и появилось на классике, то совсем недавно.
DarkWood
Авто: ВАЗ 21074 2000г.в. карб. солекс 21073, БСЗ, пробег 120000 (А после капиталки 1100 км:) ))
А у меня знак (!) загорается, когда на ручник ставлю!
Krz
BECHA писал(а):если реле контроля ламп и появилось на классике, то совсем недавно.
У меня машина 1993 года, так что давно. А релле там нет, просто лампа через диод параллельно цепи стартера запитана (вернее параллельно релле включения стартера).
