Вылетели полукольца коленвала ((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вылетели полукольца коленвала (( вывод темы на печать
_bill
Авто: Кия Рия + Geely Emgrand FE-1
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 10:51
Всем привет!
В выходные решил почистить поддон картера и заменить прокладку. Когда снял поддон никакой грязи в нем не увидел, но на дне мирно лежали 2 полукольца, причем одно представляло видимо остатки от полукольца (располовиненое и гнутое). В изменении работы двигателя практически ничего не заметил за исключением тихого "колокольного" звона на холостом ходу. Посему вопрос: можно ли самому поставить новые полукольца, например на яме (сейчас штудирую мурзилку по этому вопросу)? какие подводные камни могут быть? или лучше в сервис?
_bill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 11:23
Интересно девки пляшут!.
Чтобы снять полукольца необходимо снять среднюю коренную опору коленвала.
каким образом они у тебя упали в картер вопрос интересный, наверно износ был такой что их толщина была меньше зазора между Коленвалом и постелью блока.
В таком случае коленвал гуляет в осевом направлении достаточно сильно, и это можно увидеть просто смотря на премещение шкива генератора.
Теперь про самому поставить. Самому конечно поставить можно, но если ты ездил без полуколец то на коленвале и на блоке могли появиться задиры которые напильником не поправиш. А если ты поставиш новые полукольца на коленвал с убитыми плоскостями то эти кольца так же выпадут в поддон. Тут надо как минимум снять коленвал и оценить последствия.
Когда кругозор сужается до точки, человек называет эту точку, точкой зрения. (Конфуций)
444gthj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 11:27
Может при прошлой переборке двигателя сервисмены не доглядели ?
У меня в поддоне лежал датчик уровня масла поломанный, при этом на штатном месте стоял целый и рабочий Smile
А вот мусора уменя было предостаточно.
Продал свою ласточку, теперя я иновод ...
Ujeen 30RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
