Проблемы с КПП HELP!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с КПП HELP!!! вывод темы на печать
1Sasha1
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 12:47
Народ подскажите кто знает в чем дело. Проблема в следующем перестала включаться первая передача (втыкается но с очень большим усилием, при этом посторонних звуков нет), вторая иногда со скрежитом включается (но редко), задняя включается без проблем и без шума, пробег 53 000, сцепление менял 20 000 назад. Причем такой косяк начался только вчера до этого никаких нареканий небыло. Скажите кто знает сцепление это или коробка умерла?
1Sasha1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 13:06
Уровень масла смотрел?
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1Sasha1
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 13:13
Уровень масла у меня залит выше мах., трос сцепления тоже пробовал регулировать - не помогает, кулиса тоже вроде норм. отрегулирована (не на заведенной все хорошо включается)
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 13:27
если на заглушенной хорошо включается а на заведенной нет возникает вывод что это сцепление. В любом случае начни копать с него.
Когда кругозор сужается до точки, человек называет эту точку, точкой зрения. (Конфуций)
444gthj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1Sasha1
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 13:38
А если глюк с коробкой, то и на заглушенной должна не втыкаться?
444gthj
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 14:14
Как правило да.
Пример:
Что происходит во время включения 1 передачи. Машина как правило стоит на месте, соответственно вторичный вал КПП не крутится, При нажатии на сцепление разъединяются коленвал и первичный вал КПП, соответственно и первичный перестает вращатся. А это полная эмитация неработающего двигателя.
Поэтому если при заглушенном движке все включается. а на работающем нет, возникает предположение что первичный вал КПП разъединяется с коленвалом не полностью. Тоесть сцепление ведет.
Baranov
Авто: 21140(2006) ->217230(2009)
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 15:44
Если ведет сцепление, то задняя скорее всего будет включаться с хрустом, ведь там вообще нет синхронизаторов.
Нужно делать вещи настолько просто, насколько возможно, но не проще.
Baranov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lenkom42
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 17:54
Вилка сцепления?
lenkom42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 20:55
У меня была такая же проблема, но со второй передачей. В том числе и на заглушенном двигателе тоже не втыкалась. Оказалось, сместилась какая-то пластина в КПП (убейте, не помню как эта штуковина называется!). Вернули её в нужное положение. Дел на 10 минут и денег 100 рублей...
Lada Lady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 21:02
Если при включении заднего хода скрежета нет, значит не сцепление 100%
Похоже что то с механизмом переключения, вилкой или муфтой синхронизаторов 1/2 передачи.
Kinsei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 21:05
Во ребзя такая у меня штука:на выключенном все отлично,на заведеном только задняя с хрустом включается.Думал нужно в коробку лезть.Неужто и вправду сцепа?
dr.barmaley81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dr.barmaley81
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 21:19
И если менять сцепление,то что конкретно - диск,корзину или лучше в сборе.Сцепа отходила тыщ 15 стои Luk
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 21:41
а если есть скрежет? вот у меня етсть и иногда первую с трудом включаю, но не постоянно!
Переходный возраст — это когда пенсию не дают по молодости, а девушки
не дают по старости. )))))))))))
BUDWAIZER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lada Lady
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 22:18
У меня тож после второй на первую с трудом переключается. Легко, когда скорость сброшу до 5 км/ч. Вердикт механика: особенности коробки. Pardon
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 22:56
Значит сцепление полностью не выключается. При нажатой педали диск сцепления слегка цепляет. Подрегулируй трос сцепления (педаль подними выше).
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 23:02
Особености механики. На 30 км/ч попробуй первую включить hehe
С перегазовкой чётко влетает даже на 40 Smile А перегазовка весчь такая, тренироваться надо. Я хорошо научился, тормозные колодки не расходую когда нет необходимости, двигателем торможение экономичнее.
dr.barmaley81
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 11:59
Вот так вчера и сделал.Задняя стала нормально включаться
