Перестает набирать скорость и дергается после 80 км/ч
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Перестает набирать скорость и дергается после 80 км/ч вывод темы на печать
ds-979
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 13:15
Началось неделю назад. Ехал по трассе начала дергаться, бензина было литров 6-7, долил литров 10 поехал, вроде нормально стало. Но на следующий день тоже самое, поменял топливный фильтр, вроде опять все нормально. Только на следующий день заметил что после того как движок остынет, начинаю движение до 4 скорости все работает ровно, скорость набирается как обычно, переключаюсь на 4-ю набираю 80 км/ч машина начинает дергаться и обороты дальше не набираются. Проходит минут 10 и все нормально разгоняется. Искал по интернету, нашел лишь что датчик кислорода должен прогреться до 360 градусов, чтобы все раотало нормально. Подскажите кто сталкивался в каком направлении искать.
ds-979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 13:33
ds-979 писал(а):
до 360 градусов
Че правда? wwow
Alex[bot] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 13:54
капать в сторону убитого топливного насоса, залить полный бак бензину и посмотреть лучше или не лучше будет, на 6-7 литрах на инжекторе лучше долго не ездить ибо бензонасос охлаждается бензином. Еще бы давление в топливной рампе померять.
Соблюдай дистанцию!!
Neitrino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 14:34
пока непрогреется его показания неучитываются
сетка БН
ds-979
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 16:03
А почему тогда через 10 минут езды все проходит и машина разгоняется нормально?
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 16:58
Вся симптоматика подходит под умирающий МЗ (модуль зажигания).
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kll
Авто: почти продал ВАЗ2108
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 22:31
У меня было нечто похожее. Скорость не набиралась, но потом ещё начинала дёргаться и могла в конечном итоге заглохнуть. Потом некоторое время не заводилась. В топливном фильтре было мало топлива. Менял бензонасос, не помогло. В конечном итоге снял крышку бензобака с датчиком уровня и оказалось что в баке плавает кусок картона, он прилипает к фильтру забора топлива и всё....после того как убрал эти картонки всё стало нормально.
kll сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
