Вопрос по 10-ке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по 10-ке вывод темы на печать
Karimbl
Авто: Вадитель десяткэ
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 21:13
Привет всем!Авто Ваз 21102 8-клап. подскажите у кого нибудь может такое было
1. когда машина нагревается особенно сечас в жару началось, срабатывает вентилятор, заглушу машину, снова пытаюсь завестись срабатывет вентитлятор и пока он не прокрутит не могу завестись, думал на генератор, но мультиметр показывает (НА СЧЕТ ПОКАЗАНИЙ ОЧЕНЬ ГРУБО ДАБЫ ТОЧНО НЕ ПОМНЮ)))) 12,8 примерно а на аккуме 13,3-4 v ? сервисмен сказал что потеря идет 5 V через массу мол не проходит ток до аккума...Че может быть вообще, может что другое вообще? Поскажите плиз. Заранее благодарен!!!
Последний раз редактировалось: Karimbl (27 Июля 2009 21:22), всего редактировалось 1 раз
Karimbl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 21:18
Karimbl
профиль заполни... а то тут все "десятке"...
grehov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 23:16
Похоже на плохую массу с акумулятора на двигатель. Пропеллер забирает 15 ампер. При плохой массе на двигатель стартёру может не хватать.
А кстати как именно не заводиться ? Стартёр не крутит или крутит но не запускается двиг ?
Kinsei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Karimbl
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 06:48
происходит так: включаю зажигание, вентилятор начинает крутить, пытаюсь завестись-стартер не крутит пустое молчание на мои попытки завестись
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 08:09
Было такое...
Тоже думал, что вентилятор, пока под капот не заглянул.
Тогда и увидел, что это не вентилятор - он не крутится, а просто тупо от жары залипло реле защиты стартера.
Я вылечил как - зачистил и протянул все клеммы, как плюс, так и минус, на аккумуляторе, затем протянул клеммы на стартере, на кузов тоже массу протянул.
У меня вылечилось.
Вот все только руки не дойдут косичку сеталлическую с гены на кузов бросить, как в параллельной теме советовали.
Так что ты посмотри, может и у тебя также. Звук уж очень похожий, когда реле залипает, на звук работающего вентилятора.
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)
S. Volk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Имайкин Валентин
Авто: ВАЗ 21103 1.5L 16V, ВАЗ 21104 1.8L 16V, ВАЗ 21703 1.6L 16V.
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 08:50
Знакомая ситуевина. Дальше может быть хуже.
Ставь доп. реле.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3316286#3316286
Имею возможность иметь козу, но не имею желания. Имею желание иметь машину, но коза говорит: "Сначало шубу!"
Имайкин Валентин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий_13
Авто: ваз 21102, 2000г
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 19:55
Была ситуация один к одному, доп реле все исправило.
Дмитрий_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Karimbl
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 23:03
а такой вопрос тогда, если поставить реле, решится проблема запуска двигателя, но у меня же плохая масса с генератора на аккумулятор, т.е. у аккума происходит недозаряд, првильно? то как быть?
Спасибо
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 23:26
у меня было точно такое,при включении вентилятора то не заводилась то еле еле схватывала,протягивал массы не помогло,вылечил заменой стартера Smile
astra opc и 2114 рабочая на белых ZEPP
Рома 10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 23:30
скорее всего решится Good
это врядли Wink
недозаряд может быть, надо мерять - есть ли он.
поищи поиском про "недозаряд", "трехуровневый регулятор"
как вариант решения - вот
http://asgloom.narod.ru/gena.html
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Karimbl
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 00:34
Спасибо Smile
0vZ
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 14:15
Было такое 1 в 1. Решилось зачисткой контактов и протяжкой массы. Теперь стартер крутит даже во время работающего карлсона.
0vZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
