maxx35
Авто: ваз 21102
доброго всем дня и ночи! поделюсь проблемой- прошел ночью ливень,утром сажусь в авто а на коврике переднего пассажира лужа. в бардачке сухо а на полке под ним документы промокли!!!! такая хрень уже не впервой, на предыдущей нивке тоже наблюдал такое. концов пка не нашел
может еще кто сталкивался ,поделитесь опытом пожалуйста!!!!!
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Стекло лобовое не менял случайно?
maxx35
Авто: ваз 21102
да нет как взял так и стоит. на той ниве вообще родное стояло, а текло
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
Посмотри клапан дренажный в коробке воздухопритока, он со временем зарастает грязью и перестает сливать воду.
maxx35
Авто: ваз 21102
да смотрел-чистый! слив не пережат. че такое непойму никак.
sergei54
Авто: 21310
maxx35 писал(а):че такое непойму никак.
попроси ковонить лить из шланга воду под напором на лобовуху , сам закройся в салоне с фонариком и сморитри откудава капать буит другово варианта нет ...или ждать когда дождик пойдет )))
maxx35
Авто: ваз 21102
да откуда капает я нашел. а вот как туда попадает не вьеду никак. влага аккумулируется на внешней стороне бардака ближе к соплу обдува бокового стекла а уж оттуда сифонит на коврик
sergei54
Авто: 21310
maxx35 писал(а): оттуда сифонит на коврик
скорее всего винват уплотнитель лобового стекла
Есть вариант, машина инжекторная, то там клапан в корпусе печки только с одной стороны. Если машина была припаркована на бордюре водительской стороной вверх, то получается что вода превышает уровень ограничительного бортика (виден если вынуть решетку из корпуса под капотом) и вода через корпус печки течет в салон. Если парковать машину на ровной поверхности либо стороной пассажира вверх, то такого не происходит.
п.с. Если же делать второе дренажное отверстие в корпусе печки под капотом, то нужно отводить воду ибо как раз снизу находится лямбда-зонд.
SimbiR
Авто: 21043
У меня на 21 текло из-под болта массы аккумулятора, тоже лужа была на коврике
crayzi
Авто: nissan . шнива продал таперь уаз патриот дизель .
у меня на тайге где стык крыла текла вода в салон . герметик все решил правда на время .
