жабо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> жабо вывод темы на печать
net
Авто: ВАЗ 21102, пробег 220 000
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 20:51
Коллеги, проблема следующая резиновая прокладка на жабо неплотно прижимается к лобовому стеклу. В инете люди советуют нагреть зажигалкой выгнуть пластмассу ......... Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой и существуют ли методы лечения?
net сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 21:04
если машина гарантийная меняй по гарантии, мне меняли
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 21:11
99% владельцев приор сталкивались.
Пока метод лечения один - менять по гарантии мне уже три раза меняли или четыре Smile непомню.
вспучило причем сразу же новые, но кончились на складе, поэтому опять менять надо Smile.
P/S/ владельцы приор жабо не моют, они его меняют по гарантии supercool
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 21:55
Что значит не плотно??? Какой зазор?? 0,5или5мм? Если зазор большой возможно при установке жабо вы не вставили фиксатор в прямоугольное отверстие кузова. Или возможно как у меня у меня в пластиковых вставках разбило отверстие, что мешает притянуть жабо. Что надо сделать ?Снять крышки с 4 саморезов и попробовать притянуть жабо к стеклу. Предварительно желательно очистить стекло и резинку от грязи. Если почувствуете, что шурупы проворачиваются, надо заменить вставки. Когда я первый раз снимал жабо, для замены салонного фильтра, заметил, что резинка покрыта каким-то невысыхающим клеем типа как изолента.И под резинкой стекло было чистое, со временем клей смылся и под резинкой теперь грязь. Если представителя завода иногда просматривают этот форум, пусть подскажут марку клея.
maksson
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 21:58
Нафиг те клей?Посади на узкий двусторонний скотч и дело с концом Wink
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 22:11
Клей для того чтобы резинка плотно прилегала к стеклу и в зазоре не скапливалась грязь. Двухсторонний скотч очень толстый и клей там быстро высыхает
так что придется его менять при каждом снятии.
maksson
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 22:32
Vit59
Так ты не бери толстый то)))3М узенький воми, да плюс притянеца саморезами.Главное по краю пустить и все гут будет.Ну если есть желание именно приклеить-прозрачный силиконовый герметик в помощь.
temych_p
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 22:58
Герметик не рулит?
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 23:12
temych_p писал(а):
Герметик не рулит?
Я же писал, клей не высыхает типа скотча или изоленты позволяем многократное использование. Мне родного хватило на 3 года. Герметик придётся каждый раз отдирать и мазать по новой.
net
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 05:40
Парни, машина 10-ка, год 2001, я - третий хозяин, что было до меня я не знаю. Зазор я заметил давно, думал проблема в самом жабо, оно было сбоку треснуто. Когда делал радиатор печки купил новое жабо и обнаружил, что причина неплотного прилегания зависит не от жабо. Пластиковые квадратные вставки, в которые закручиваются саморезы, удерживающие жабо заменил. Жабо неплотно прижимается к стеклу только ближе к краю. Думаю причина в неправильном положении и уровне металлических ушек к которым прикручивается жабо (расположены по краям). Как их правильно отрегулировать?
temych_p
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 14:34
Vit59 писал(а):
temych_p писал(а):
Герметик не рулит?
понятно, но ведь и жабо снимаем не каждый день Smile
