В 101 раз: выносные диски и подшипники...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> В 101 раз: выносные диски и подшипники... вывод темы на печать
graff
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2003 11:06
Периодически возникает этот спор, но не могу еще раз не вставить свои пять копеек: Вчера держал в руках 2 ступичных подшипника - человек поставил себе диски чуть больше полугода назад... по его словам именно они и убили... типа продавать собрался диски...
Короче, и цена хорошая... и нравятся , но стремно как-то... Машинка то у него 98-го года - убиться так не должны были, хотя ездит он достаточно агрессивно...
Вообщем, мое мнение что "ставь какие хошь, выносные лишь слегка уменьшат жизнь подшипника" слегка поколебалось.
Какие мысли на этот счет?
...пока еще ВАЗ 2115i 2000г.- летаем, как могем... небыстро и невысоко...
graff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2003 12:07
Если цена устраивает и нравятся, ставь и не думай, у меня вылет ещё меньше и проехал на них ну тык. 25 точно, пока в норме. А на родных, я сменил подшипники с двух сторон (левый на 28 тык., правый на 52 тык.). Мое мнение не заморачивайся, нравятся бери. Насколько можно судить по картинке вылет у них не отрицательный, а полож. но меньше чем у родных.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2003 15:48
Посмотри у меня на сайте раздел Мое авто (вверхнем меню)
У меня стоят диски с вылетом - я не жалуюсь (пока)
Нравятся - покупай и ни кого не слушай (сколько людей, столько и мнений)
www.21093.nm.ru - Мой сайт про ВАЗ
Dimas (Sapfir) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Turbo
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2003 17:09
С дуру можно и вааще без колёс подшипники превратить в Я хочу сказать что и на штатных колёсах ежлигопать по ямам...подшипники накроються сто пудов.
Turbo
Turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flash
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2003 16:35
Смысла невижу ставить колеса с большим вылетом. Мало того что уменьшают жизнь подшипника, еще вдобавок вся краска на боках будет поцарапана мелькими песчинками, а в дождливую погоду грязь мало того что заляпает бочину, но и на крыше будет.
flash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergeySergey
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2003 16:51
Не жалеете подшипники- ваше дело. Но подумайте о безопасности- изменение плеча обката при установке колес на дисках с меньшим вылетом неизбежно влечет ухудшение управляемости. И ради чего ставить такие диски- подшипникам плохо, управляемось хуже.
SergeySergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skorovik
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2003 11:23
Это точно даже не большая лужа, а бока все грязные, так что говорить про хорошую такую грязищу, а как по гравийке хорошо или по песочку, бока так скребет все этим дерьмом, что страшно без краски остаться. Я на своих этот сезон докатаюся, а потом другие возьму, литье, но с выносом как у штатных... Можно вылечить установкой широких таких брызговиков, типа "спорт и все такое", но мне как-то не прет такой вариант, уж лучше сменить диски...
Иногда проще заменить прокладку между рулем и сидением
skorovik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
