датчик давления топлива |
Автор | Сообщение | ||||
xxxrust99![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 2115 2003 год
Заезжал на диагностику двигателя, у меня иногда авто заводится не с первого раза (со второго как правило), мастер посмотрел померил давление монометром чуть выше кожуха ремня грм и сказал что нужно менять датчик давления топлива т.к он травит. Вроде стоит не дорого и поменять можно самому, только вот в нем ли дело? иногда заводится хорошо, а иногда заведется пырк пырк как будто не хватает чего то обороты плавают 500-700 и приходится глушить и заводить занова это происходит как правило после простоя более 2 часов. у кого какие мысли? _________________ Новичок, учусь только ![]() |
TJ![]() На форуме 12 лет
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
J_rockiN![]() На форуме 11 лет
goon103![]() На форуме 8 лет
Авто: 21099i 1,6 16v
Похоже на неисправность обратного клапана топливного насоса (спускает топливо обратно в бак), или гофрированная трубка на топливном насосе с трещиной. Если это РДТ, то на заведенном двиге будет давление топлива мало показывать (менее 2 бар). Проверка РДТ - снимаем белый вакуумный шланг на заведенном двиге - давление подскакивает - все ОК. Хотя если РДТ пропускает топливо в бак на заглушенном двиге, то он совсем мертвый и ехать машина не будет вообще. |
http://www.chipmaster.ru/articles/prikol.htm#31 Смотри "топливная трубка" |
ashes1![]() На форуме 8 лет
Авто: 2115i 2003г.
такая же проблема была... и есть сейчас... поменял почти всю цепь подачи топлива (насос, фильтр, РДТ). проблема осталась. менял РХХ.. проблема осталась сам не знаю че делать.. |
GSVNN![]() На форуме 9 лет
Форсунки проверить остаётся, а также свечи и компрессию. Дальше остаются только ЭБУ и датчики. ![]() |
AlexNP![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Позвольте с вами не согласиться, у меня при открытом постоянно РДТ(мертвом),двигатель работал нормально(производительность насоса около 6 атм.). при выключении БН давления падало в 0 сразу. Единственное, чтобы завести нельзя было дожидаться отключения БН. _________________ Алексей ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC |
xxxx68![]() На форуме 9 лет
Авто: 21093i,ВП,99 г.в.,пересел на Калину универсал
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-gauge.html смотри здесь по все датчики и их проветку и замену. По теме могу сказать следующее по нормам ВАЗа машина должна заводиться с 3 раза (до 3 раз,можно туда сюда) это нормально. Понятно что хочеть чтоб с первого раза,но это не являеться неисправностью... У меня тоже такое бывает но только на прогретом двигле и очень ретко _________________ Не боюсь трудностей |
Часовой пояс: GMT + 4 |
