tuanSPb
Авто: ВАЗ 21074, 2004 г.в./WV B3 89 г.в. 1.8 107 кобыл/Mitsu Colt 1.3 95 хорзов
как открыть электромеханический замок без аккумул.?
Вопрос: на капоте стоит электромеханический замок, для зарядки сняли акку, захлопнули капот. Соответственно теперь капот не открывается. Может кто знает как открыть, доступ в саму машину есть.
если не сложно, напишите ответы сюда
anton@zlat.spb.ru
или сюда
ICQ: 211045932
Pepelatz
На яме снизу, через подкапотное пространство.
А, идея!
Берем два провода. Через прикуриватель, запитываем машину от аккумулятора. Если предохранитель сдохнет, тогда через питание вентилятора печки.
НЕ ПУТАТЬ ПОЛЯРНОСТЬ!!!!!
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Pepelatz2114 писал(а):Если предохранитель сдохнет, тогда через питание вентилятора печки. НЕ ПУТАТЬ ПОЛЯРНОСТЬ!!!!!
Не сдохнет, он там на 20 ампер, главное заводить машину в этот момент не надо пытаться.
Pepelatz
Электрозамок в импульсе может жрать больше.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Pepelatz2114 писал(а):На яме снизу, через подкапотное пространство.
А, идея!
Берем два провода. Через прикуриватель, запитываем машину от аккумулятора. Если предохранитель сдохнет, тогда через питание вентилятора печки. НЕ ПУТАТЬ ПОЛЯРНОСТЬ!!!!!
Можно еще через главное реле или с ямы через втягивающее стартера тостый провод (на нем нет предохранителей) (на него +12, минус на мотор), лишь бы плюсовая клема болталась в воздухе, если она лежит на кузове, тады ж#@а.
tuanSPb
всем спасибо, всё разрешилось!!!
dezruptor
Авто: Kaptur
Каким образом разрешилось, если не секрет?
