Выключатель света заднего хода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Выключатель света заднего хода вывод темы на печать
0vZ
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 07:43
Перестали включаться фонари заднего хода.
При этом стоп-сигналы работают нормально.
Подскажите, где находится выключатель света заднего хода? Всю мурзилку перерыл, но там не написано Sad
0vZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 08:14
Ну видимо смотрел в книгу и видел фигу ...
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
0vZ
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 10:55
Такс, провода к нему вроде на месте... А лампы все равно не горят.
Как можно проверить, подскажите плиз?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 11:05
Замыкай Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 18:42
Да по-любому датчик, недавно у самого такая же была проблема, только у меня ещё хуже было, парктроник тоже из-за этого перестал работать, потому что запитан был от них же, купил датчик(стоит рублей 50 вроде) и поменял, проблема исчезла, только менять надо быстро потому что масло как выкрутишь начнёт литься из этого отверстия, у меня выплеснулось буквально с рюмку Good
АвтоВАЗ это как диагноз, лечить можно, но толку никакого болезнь развивается снова и снова...
Yentoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EvLaN
Авто: ВАЗ 21093i 2003 г. -> ВАЗ 21113 2004 г.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 16:16
Скажите п-та, а реально произвести замену сверху?? Где-то прочитал, что можно снять с креплений воздушный фильтр и рукой дотянуться...
P.S. Двигатель 16ти клапанный.
Impossible is nothing!!
EvLaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 16:27
Да скорей всего можно. На 8 кл только воздушный фильтр мешается, по сути на 16 кл фильтр также стоит. Но прежде чем датчик менять, сними с него и замкни на разъеме контакты, включи зажигание и посмотри горят ли фонари. Может дело и не в выключателе, а к примеру в предохранителе.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
EvLaN
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 16:35
На сколько я видел, на 8ми клапанном как-то побольше пространства, чтобы подлезть. Я пошуршал по форумам, но так и не понял, на сколько глубоко надо руку опустить. Я так понял, что сверху можно провернуть эту операцию, но надо знать, где он находится...
А еще - я так понял, что надо бы левый бок задрать (на кочку или бордюр), чтобы масла поменьше вылилось. Это правда??
Ага, так и планировал. Чем лучше замыкать??
Acer1
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 20:10
Снимаешь фильтр, смотришь на коробку, левый нижний угол коробки, типо большого болта вкрученного в левый бок коробки, доступ свободный. Не снимая фильтр, у меня видно как к выключателю идет провод со стороны бачка омывателя, проходя под АКБ.
п.с. Вроде как если снять выключатель, то будет бежать масло с коробки.
KIB
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 20:13
Вот-вот! И пока на ощупь выкрутишь неисправный, возьмешь новый а потом наощупь будешь искать куда вкрутить, масла прилично набежит. Уверен, что сразу попадешь куда надо?
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EvLaN
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 11:37
Acer1
Сегодня посмотрел под капот - даже не снимая воздушного фильтра можно долезть до датчика. Еще попробовал со стороны морды - тоже как раз рукой дотягиваюсь. Так что для начала можно просто во дворе без всяких подъемов снять провода с датчика и удостовериться, что проблема действительно в нем.
Это точно. Сам понял, что сверху быстро и уверенно заменить этот датчик врятли удастся. Гораздо проще мне видится снять защиту и снизу все красиво провернуть. Проблема остается в том, что надо для этого найти эстакаду... Различные хитрецы задирают правый бок на кочке или бордюре повыше, чтобы масло ушло в противоположную от места крепления датчика. Smile Может быть, и так попробую.
Acer1
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 11:44
Ни че подобного. При снятом фильтре выключатель очень хорошо видно, если менять на холодной коробке, когда масло не сильно жидкое, то выльется очень мало.
KIB
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 11:57
Но думаю на самом деле места для рук даже при снятом фильтре не так много. Acer1, менял когда-нибудь через верх? Поделись опытом. Я менял через низ, но правда на яме в гараже (защиту полностью не снимал).
Acer1
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 13:56
Ни разу не менял, но 2 недели назад очищал коробку от грязи, снимал фильтр, облазил под капотам где только можно было, в т.ч. вокруг этого выключателя. вот только не помню, при установленной защите, можно ли нормально подлезть ключом к выключателю, у него все же размер не меленький, понадобится большой ключ.
EvLaN
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2010 12:20
В общем, подлез к датчику этого самого заднего хода я даже не снимая воздушного фильтра - через низ. Просто сбоку (точнее - со стороны правого поворотника). Выкручивать так, конечно, сложно и менять лучше на яме/эстакаде, сняв защиту. Я снял контакт с датчика и убедился, что дело, к сожалению, не в нем nea Попробовал просто законтачить и попробовал подключить 2 новых датчика.
Видимо, дело все таки в проводке, ибо на крышке багажника из 4х лампочек не горит ни одна... Sad
Svenken
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2013 09:42
Покажите по подробнее где находиться датчик заднего хода. У меня не горят фонари заднего хода. Менял лампочки не помогает. И датчик от 2109 подойдёт? Желательно фото. И получается что если я симу провод с датчика и поставлю его в новый не устанавливая новый датчик в коробку, а потом заведу и нажму на наконечник датчика то у меня загоряться фонари.
Svenken сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сергей 73
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21113i 2001г 16v январь 5.1.2 over drive fiat tipo 1991 91
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2013 09:59
с левой стороны по ходу движения авто в низу на коробке под машиной с боку возми скрепку и перемкни контакты на снятой фишке если не горят значит предохранитель
старая машина как молодая жена денег просит много а уверенности не какой
сергей 73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svenken
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2013 10:08
Спасибо попробую. Фишка это разъём на фонари ? А датчик от 2109 подойдёт?
сергей 73
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2013 13:17
незнаю возьми родной он стоит копейки
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2013 16:23
Пойдет от 2108
а на какую машину?
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svenken
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2013 21:09
Купил датчик поменял и всё горит
