SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Народ кто чем мажет эти самые петли???? Да и попутный вопрос,смазка ВД-40 и силиконовая смазка это разные вещи или нет?????????
Лёха198
вэдэшка не содержит силикон, неэлектропроводна - наскока мне известно
вот тебе все прелести вэдэшки!!!
Цитата:WD-40 может выполнять следующие 5 основных функций:
1. Очищает. WD40 легко очищает жир, битумные пятна или остатки клея. WD-40 проникает под грязь, сажу и смазочные вещества чтобы очистить поверхность. Также WD-40 растворяет клейкие вещества, позволяя легко удалять этикетки, клейкую ленту и излишнее количество клея.
2. Замещает влагу. WD40 вытесняет влагу и образует защитный барьер против сырости. WD-40 может вытеснять влагу, что позволяет устранять проводимость вызванную сыростью в электронных системах.
3. Проникает. WD40 освобождает заржавевшие, заклинившие или примерзшие механизмы. WD-40 ослабляет сцепление между металлом и ржавчиной, позволяет устранить прикипание и сцепление смерзшихся металлических частей.
4. Смазывает.WD40 смазывает детали не оставляя на поверхности жирных или липких следов. Смазывающие ингредиенты WD-40 широко рассеиваются и прочно удерживаются на движущихся частях.
5. Защищает. WD40 предохраняет металлические поверхности от образования коррозии даже в самых экстремальных условиях. WD-40 защищает металлические поверхности ингредиентами, обеспечивающими сопротивление коррозии, которые защищают металл от влаги и других причин коррозии.
WD-40 можно наносить практически на все. Это средство безопасно для металла, резины, дерева, пластика. WD-40 можно наносить на окрашенные металлические поверхности безо всякого вреда для краски. Однако, для некоторых поверхностей, например поликарбонатов и чистого полистистирола, следует избегать обработки продуктами, полученными из нефтяного сырья, такими как WD-40.
$@#Y@
Маслом моторным, имхо.
SRGK60
Я почему спрашиваю,про эти самые смазки,потому,что они проникающие,я вэдэшкой смазывал,вроде ничего,маслом тоже пробовал,но показалось,что смазал не все места.....
Adelko
По той же теме. Задние двери открываются с некоторым трудом. Явно из-за сопротивления в петлях. Проливал их вдшкой. Извел пол балончика. Вытекло куча ржавчины, но ничего не изменилось.
Че лучше всего делать?
Perevertops
Авто: Акцент
поменять машину
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
я силиконовой смазкой смазывал и нормально
Guzh
Да любым маслом через шприц без иглы, хоть веретенкой... Вэдэ не смазывает надолго.
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Guzh писал(а):Да любым маслом через шприц без иглы, хоть веретенкой... Вэдэ не смазывает надолго.
Не без иглы, а как раз таки с иглой. В торце петель ести тонкое сверление, которое при определенном открытии двери проходит через весь механизм петли. Вставляешь иглу шприца в одно ушко и, осорожно покачивая дверь, можешь ,совместив отверстия, протолкнуть, иглу шприцачерезвсю петлю, и смазать узел моторным маслом. В проникаемости синтетики и полусинтетики сомнений нет.
Adelko
Я у себя подобное отверстие не нашел.
Цитата:Вэдэ не смазывает надолго
У меня он вобще никак не повлиял кроме как вытеснил кучу ржавчины.
Петли вобще меняются? Или они на сварке сидят?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
$@#Y@ писал(а):Маслом моторным, имхо.
фермер писал(а):Не без иглы, а как раз таки с иглой.
+2
Ars Longa писал(а):У меня он вобще никак не повлиял кроме как вытеснил кучу ржавчины
Вот теперь и смаж, а вдэшка - это вытеснитель влаги, в своё время широко разрекламированный.
Замки по центрам отрегулированы?
Направляющие смазаны? (литол, буксол,, салидол)
Adelko
О чем вобще речь, о петлях или о чем??
SRGK60
Ars Longa писал(а):Цитата:Замки по центрам отрегулированы?
О петлях
Adelko
Тогда я вобще не в теме. Где там замки по центрам и направляющие??? Дайте картинку у кого есть, вобще ничего не понимаю
Rover_61reg
Это я вообще про двери ляпнул.
Замки должны быть отрегулированы.
Резинки должны бать упругими (без трещин и порывов).
Ну и петли с ограничителями смазаны.
Можно добавить бесшумные замки с болтами и дверь будет закрываться под своим весом щёлкая, как на инно...
$@#Y@
Сегодня искал-искал, да так и не нашел... Очистил верхнюю петлю от грязи, какую-то дырочку ближе к стойке нашел, сунул туда шприц с иглой - масло внутрь не потекло, а вылилось обратно на верх петли...
Кто-нибудь, скажите, где это отверстие в петле?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Я заливал шприцом (с иглой) трансмиссионное масло ТNK Trans KP Super 75W-90
$@#Y@ писал(а):Кто-нибудь, скажите, где это отверстие в петле?
торец петли очисть от грязи и увидишь. я эту грязь другой иглой от шприца "расковырял" сначала во всех дверях, потом масло заливал.
$@#Y@
оно на верхнем торце петли?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
$@#Y@ писал(а):оно на верхнем торце петли?
ага
Rover_61reg
Отверстие сквозное. Обычно забито мовилем или другой сранью. Я жду когда потечёт с нижней части петли, насквозь не пробиваю.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
да что ещё за отверстие такое в петлях? в жисть не видел ни разу.
Adelko
Я вот тоже про это таинственное отверстие много читал (особенно у матреховодов большая тема на счет него), но у себя не нашел и забил, подумав что это к самарам не относится. А сейчас выясняется что якобы относится. Может петли разные бывают?
Simfi
Авто: ВАЗ-1119
Шрусом измазал,да и нет проблемы...
Guzh
Это че за игла такая чтобы масло нормально проходило? Как в Кавказской пленнице ?
$@#Y@
Guzh писал(а):Это че за игла такая чтобы масло нормально проходило? Как в Кавказской пленнице ?
обычный шприц с обычной иглой, масло проходит норм. Не струей, конечно, а по капле капает - но проходит.
