@Shumaher@
Всем доброго времени суток у меня ваз 2108 1987 г.р После нажатия сцепления педаль отходит только на половину это наблюдаеться только на передачах с 1 по 3 дальше все нормально. Особенно заметно на 1 передаче отходит до конца секунд через 40-50 до начального положения. Подскажите вчем жожет быть проблема???
@Shumaher@
может тросик парит , аля чо то где то высохло.
@Shumaher@
Тросик новый недавно менял также думал что он моросит.
Yaffet
А как давно менялась сцепа? Может шток вилки сцепления засрался?
@Shumaher@
А об этом по подробне где что засралось и как посмотреть!!!
Yaffet
Тросик сцепления одевается на рычаг, который приварен к штоку влки сцепления. Шток ходит во втулках, которые могли закиснуть. Как проверить: скидываем трос с рычага и крутим рычаг. Рычаг должен свободно перемещаться. А вот проверить легкость хода выжимного подшипника по валу без снятия КПП не получится.
@Shumaher@
Спасибо как попробую отпишусь
@Shumaher@
Рачаг ходит свободно без залипаний. Не знаю че иделать cry . Так надоело педаль ногой обратно возврашать. А коробку так скидывать не хочиться гемора много
Тазовод093
Да может просто пластсмассовые втулки самой педали поменять уже пора? как сама педаль то себя чувствует?
@Shumaher@
Сегодня сниму и разберу. Хотя вроде визуально в норме. Да кстати без тросика нормально отходит хотя мне кажеться это не очем не говорит ИМХО.
A_z
Если не ошибаюсь, то возле
Yaffet писал(а):
рычага, который приварен к штоку вилки сцепления
есть возвратная пружина, которая и отвечает возврат педали, + ещё в салоне тоже пружинка есть, проведь и её на присутствие, может слетела
@Shumaher@
Хорошо гляну пружинки. спасибо
*leha*
три машины было. не было никаких пружин, а если бы и были, то педаль бы поднималась до потолка и трос слетал с вилки. так что нет там никаких возврытных пружин, т.к. нет ограничителя хода и педаль должна подниматься по ходу износа диска. путаете с жигулями батенька
Yaffet
Вернемся к вопросу "сколько лет сцепе?".
Мне кажется собака порылась где-то в районе первичного вала, выжимного и корзины.
Может стоит немного ускорить интервал между плановой заменой сцепы и взглянуть на это место под увеличительным стеклом?
@Shumaher@
В начале прошлого года менялось всё в сборе выжимной корзина диск.
Сцепление не жесткое помню на старой корзине, старой дубовое было
нога левая после поездки болела по этому и менял. Да а всалоне по моему на сцеплении пружина всетаки у меня есть.
@Shumaher@
А пружина действительно на педале есть
И со скинутым с вилки тросом она не падает
Adelko
Какой имеется ввиду рычаг?, на который сам тросик накинут? Просто смутило слово "крутим". Если он, то лично у меня вобще руками не сдвигается, ни на см. Но на сцепление не жалуюсь.
@Shumaher@
Да странно у меня спокойно двигаетья?
@Shumaher@
Всем спасибо поменял педаль сцепления на стандартную все работает видимо не стандартная конструкция педали вызывала задержку отхода.
A_z
эээ, ну даёшь, так с этого и надо было начинать ...
П.С. а в чём твоя "конструкция педали" нестандартная?
@Shumaher@
Нет там была может и стандартная для 1987 года реэкспорт но обычная педаль ваз 2109 встала со скрипом но работает (у меня фотка есть вылажу сегодня вечером)
