gifest
Авто: 21124 2007г.
Всем привет.
Возвращался вчера домой и заметил что у меня в машине что-то стучит где-то спереди вроде. При плавном разгоне все тихо, а вот если резко стартовать и потом ускорятся когда педаль в пол появляется металический звон на всех передачах. Что посоветуете. Где смотреть?
Max21124
Авто: 21124
пальчики стучат наверное. возможно бенз г..но.
чем заправляешься - 92\95?
прошивка родная заводская?
stakan
Авто: 1шт
посмотри болт крепления генератора
gifest
Авто: 21124 2007г.
Max21124 писал(а):пальчики стучат наверное. возможно бенз г..но.
заправляюсь на одной и тойже заправке 95 бензином, прошивка заводская. Только что ходил к машине с ноутбуком ошибок нет. кстати пробег 49000км.
gifest
Авто: 21124 2007г.
stakan писал(а):посмотри болт крепления генератора
Хорошо сегодня взгляну
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
gifest писал(а):Всем привет.
такие предположения:
1) реактивная тяга о стабилизатор
2) тепловой экран на выпуском.
Алекsандp
Авто: ВАЗ-2112 2000г
Был звон при нажатии на газ думал что под капотом - оказалась ручка переключения передач. При разгоне попридержи ее рукой слегка надовив.
Crest
Авто: ВаЗ 2112i
У меня недавно такаеже фигня была кольцо графитовое прогорело где штаны посмотри на яме может оно стоит х...ня и менять тоже
x-soft
Авто: 21103 2001гв
может резонатор? ))
скорее всего детонация имхо
mastabike
Авто: Ваз 2112, 2004, 1.5, 16V
Алекsандp писал(а):Был звон при нажатии на газ думал что под капотом - оказалась ручка переключения передач. При разгоне попридержи ее рукой слегка надовив.
Таже беда, как вылечил?
GiliusTM
Авто: 21114
А не дребез ли это ручки КПП ?
У меня после 5000 км так было, и все отдавало звук совсем в другом месте. Начитавшись форума (куча тем по этому) - укоролил стальную трубчатую ось ручки КПП на 1 мм - звук пропал. Ура!
RusFlyer
Авто: VAZ 21103 vs5.1 .....k17
Скорее нижний экран нейтрализатора так звенит.2 раза уже приваривал!Очень внимательно его посмотреть надо,пошатать и если есть малейший люфт,сразу приварить.А ещё графитовое кольцо перед нейтрализатором разрушиться могло.Экран приварил,кольцо поменял и COOL!
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
RusFlyer
я его удалил нафиг... тоже звенел((
Алекsандp
Алекsандp
Сори. криво написал. предыдушее сообщение к вопросу от
mastabike
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
У меня из-за гранаты так было.
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
ИМХО попробуй ручку КПП приподдержать я тож сначало думал на клапана, гидрокомпенсаторы пробег был 5 тыс, на сервисе мужик говорит 100 пудова ручка, хвала аллаху так оно и было
