Концевики правых дверей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Концевики правых дверей вывод темы на печать
Erik
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 15:21
Такая проблема вылезла:
Нет сиграла от концевиков правых дверей, а также не работает плавон освещения багадника. Концевики и плавон багажника исправны.
По схеме провод от концевиков проходит до монтажного блока через две клемы...
Вот где эти клемы спрятаны? Как до них добраться?
Спасибо.
Erik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 15:55
Плафон осв. багажника горит только в месте с габаритами. Пробуй. А у концевиков ,как правило, пропадает масса.
И вообще надо заполнять профиль.
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Erik
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 17:27
Плафон багажника посмотрю, спасибо, забыл что он работает при вкл. габаритах.
Концевики сами по себе исправны..
Плюс к этому еще вылезли два косяка:
- печка греет только на максимум, на среднх положениях дует холодный воздух;
- вдруг стал срабатывать индикатор непрестегнутого ремня (!), у меня и датчика-то вроде нет, а он мигает..
Может это все как-то связано?
Последний раз редактировалось: Erik (04 Августа 2009 17:55), всего редактировалось 1 раз
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 17:55
насчет концевиков.
открути саморез, вытащи концевик и приложи его металлическую часть к кузову. если свет загорится, то контакты чистить надо.
Installed: Pioneer DEH-50UB, Multitronics Comfort X10, ПТФ, Starline A9, Multitronics APT-4C, ШВИ.
HKPL 7
Bizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Erik
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 17:58
Bizz писал(а):
насчет концевиков.
делал так уже, нет сигнала. Причем только на правых дверях нет.
От левых дверей и потолочный плафон горит и индикатор на блоке, а от правых дверей ничего нет.
Кончевики исправны везде.
kYm
Авто: ВАЗ-2106(2шт)-> ВАЗ-21120-> ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 09:13
У меня была такая беда я сначала полез к моторчику заслонки отопителя и к датчику температуры салона который на потолке. Незнаю что именно мозги делало, но стало работать нормально dns4
kYm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Erik
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 11:02
А как добраться до этого моторчика? Подозреваю, что пол-торпеды разобрать нужно..
kYm
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 13:49
cry Ты почти угадал только надо разбирать на панель, а снимать стеклоочистители + жабо и вспомним конструкторов ВАЗа брать отвертку и откручивать сам механизм (моторчик + редуктор – который и двигает саму заслонку) Smile Секаса у меня было в первый раз часа на 3-4 (т.к. мы разбирали с человеком который хотел в курить принцип работы все системы печки) Pardon Легче начать искать проблему с датчика температуры который в полотке торчит (т.к. он дает команду блоку САО какая температура, а блок уже сам считает куда ему двигать заслонке и насколько). Удачи тебе в лечении косяков
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 20:39
Концевики правых дверей идут через промежуточный 6-контактный разъем, расположенный под ковролином в районе педалей. У самого была такая бяка - разъем оказался весь окисленный, клеммы поотгнивали. Туда вода с ног водителя зимой попадает. Там два сигнала от правых концевых, правый повторитель поворота, концевой ручника и датчик непристегнутого ремня(!).
ЗЫ: Насколько помню, ближе к педали сцепления у меня этот разъем нашелся. Ковролин надо задирать от водительской двери.
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 22:39
всё правильно, сначала включаешь печку, а потом ставишь режим. supercool
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 23:11
[quote="Erik"]
вдруг стал срабатывать индикатор непрестегнутого ремня (!), у меня и датчика-то вроде нет, а он мигает.. )))
Имеется ввиду восклицательный знак на панели приборов или лампочка на БСК ? Если восклицательный знак, то это значит НЕ "непристёгнутый ремень", а аварийное состояние рабочей тормозной системы.
Lada Lady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
onykey
Авто: 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 10:39
Только вчера прочитал эту тему,поехал в магаз.Завел,вышел,стою курю,а машина взяла и встала на сигу.Хорошо это случилось возле дома.Сходил домой за ключами и открыл.Короче все двери открываю,свет включается,бск пищит,а водительскую открываю,бск пищит,но свет не включается и сига не видит что я дверь открыл и через какое то время снова закрывает машину.Где искать причину люди?
onykey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 12:30
Короче все двери открываю,свет включается,бск пищит,а водительскую открываю,бск пищит,но свет не включается...
Похоже, сдохла логика внутри БСК. Попробуй у кого-нибудь одолжить исправный проверить.
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
onykey
Авто: 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 12:46
Чет сомневаюсь.Бск разве влияет на включение внутрисалонного света при отрытии двери?
seawar
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 13:27
На БСК приходят сигналы с четырех концевиков дверей. Внутри они объединяются по "ИЛИ" (возможно, через диоды) и поступают на выход салонного освещения БСК (он как раз часто используется для контроля открытых дверей сигой). У тебя БСК пищит - значит на вход сигнал с водительской двери приходит. А вот свет не зажигается. Вывод - бяка внутри БСК.
onykey
Авто: 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 13:36
Хорошо.Попробую поставить рабочий.Но помоему у меня и без бск свет включался,точно не помню.
seawar
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 14:24
Да. Тут еще один нюанс. В цепь салонного света при срабатывании от водительской двери завязан иммобилизатор. Он управляет т.н. "вежливой подсветкой". Возможно, каким-то образом он тут замешан. Но у меня лично иммо нет, поэтому подробно о его роли ничего сказать не могу.
onykey
Авто: 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 15:51
У меня есть,но не активирован.Теперь я сначала заднюю дверь открываю,закрываю, потом сажусь ROFL
Jetters
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 17:17
что б не создавать новую тему спрошу у Вас Smile
не кто не доробытавал концевики дверей для того, что БСК показывал недозакрытые двери, а то открытые на распашку видно и без него?
Jetters сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Erik
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 09:22
ЧУВАК!! Ты оказался на 100% прав! Я когда добрался до этого разъема, то вместо разъема обнаружил какой-то кусок малахита.. Половина проводов обормано т.к. окислились до разрушения. Полный ужас. Я все обрезал, зачистил, скрутил и теперь все работает как нужно! Спасибо тебе!
LAVmen
Авто: 2112, Январь 5.1, Gamma GF-412
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 09:56
Я доработал так концевики у себя, просто подпилил их немного и всё. Главное не переборщить. На задних дверях надо спилить примерно 2 мм, а на передних около половины. И я их спиливил немного под углом.
LAVmen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 13:38
LAVmen
я на передней спилил подноль практически, теперь только когда дверь полностью закрыта срабатывают.
Tamahome сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bizz
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 18:46
на родительской 21101 бск давно уже перестал пищать и что-либо показывать. при включении зажигания напруга на него подается. плафон подсветки (вежливый свет) включался до последнего времени (лампочка отдюжла).
