Человек_дождя
Авто: ВАЗ2113 2006г. 79тыс.
В общем вчера начала выскакивать вторая передача. Если держать переключатель передач рукой то ехать можно, но стоит отпустить и она сразу выскочит.
Вопрос состоит в том на что я попал? Многоли всего менять? И можно ли сделать все в гараже? Ямы нет.
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
фиксатор включенной 2-й передачи полетел
вроде как снимать КПП придецца
Человек_дождя
Feanorrus писал(а):вроде как снимать КПП придецца
Этоя понимаю, а можно это сделать без ямы
electro_on
Авто: ford focusII
я делал окоп со стрельбы лежа....из него и снимал коробку
Человек_дождя
electro_on писал(а):я делал окоп со стрельбы лежа....из него и снимал коробку
а вообще одному реально справиться?
electro_on
Авто: ford focusII
Человек_дождя
electro_on писал(а):можно но сложно...
хренова
Человек_дождя
А вчем нюансы при снятие КПП?
Feanorrus
вот снятие КПП
Feanorrus
есть мурзилка, но она в формате djvu
Человек_дождя
Feanorrus писал(а):есть мурзилка, но она в формате djvu
Классно, я тоже хочу
DSS411
Авто: газ31029 ваз21099
Дружище а зачем тебе КПП снимать? Судя по вопросам ты не представляешь как это сделать следовательно даже если снимешь то починить не сможешь. А там скорнее всего прийдется менять шестерю и синхронизатор второй передачи ну может вилку еще. Обратись к мастерам лучше будет.
-Ruslan-MRT-
DSS411 писал(а):Дружище а зачем тебе КПП снимать? .............Обратись к мастерам......
+1000
А-то дороже будет...
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
-Ruslan-MRT- писал(а):DSS411 писал(а):Дружище а зачем тебе КПП снимать? .............Обратись к мастерам......
Там накрылся синхронизатор. Нужно менять шестерню 2 передачи кольцо синхронизатора и скользящую муфту, а перед этим снять коробку разобрать ее, разобрать вторичный вал. Если ты этого никогда не делал, то лучше обратись в сервис.
Человек_дождя
На класике в свое время менял синхронизаторы и шестерню в коробке. Тогда я в гараже справился один, снял и установил. А тут пока не лазил...
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Лечил в сервисе такую же беду, так же со 2 ой передачей.
Обошлось: 5 р. - работа, 2 р. - запчасти.
Человек_дождя
Alex[bot] писал(а):Обошлось: 5 р. - работа, 2 р. - запчасти.
В том то и дело, что сейчас полная ж... с деньгами
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Человек_дождя писал(а):На класике в свое время менял синхронизаторы и шестерню в коробке.
Ну тогда есть шанс что справишся сам, однако, в отличии от классики, тут гемора на порядок больше (((, а так, тут недавна темка подымалась, как раз про то, насколько сложно одному снимать КПП.
DidJ
Авто: Нива, А1
Человек_дождя писал(а):Вопрос состоит в том на что я попал? Многоли всего менять?
Хруст до этого был?
Скорее всего шестерёнка мёртвая.
Человек_дождя
В выходной буду скидывать коробку ((( там посмотрим...
Человек_дождя
Еще один вопрос. Придется двигатель вывешивать? И как лучше сделать?
A438OE
Авто: ВАЗ-21083 1998 г. карб.
Поперечину из трубы 60х40 на крылья и веревку. Поднимать коробку потом лучше вдвоем.
DSS411
Alex[bot] писал(а):Лечил в сервисе такую же беду, так же со 2 ой передачей.
Круто у нас эта работа трешку стоит. А движок вывешивать не надо ни куда он не денется бывает и еще наклонять приходится чтоб коробка в ланжерон не упералась.
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Парни проблема такая, воет коробка когда набираю 4000 оборотов а потом педаль газа отпускаю так там такой скрежет слышно, а если сцепление выжать то рев этот пропадает, и еще на холостых когда стоит, в районе маховика слышно примерон раз в пол секунды ну или меньше, кырц, кырц
На первой передаче вообще жестокий скрежет.
Я грешу на подшипник первичного вала.
Miraj
Авто: Chevrolet почти Комаро =)
Такая же ерунда как у автора топика, после участия в любительских гонках, вторая вылетает при торможении на передаче. При нагрузке - сидит и не дергается, при включении тишина и спокойствие...
Подумал что после установки карба 24-26, вала 10,1 и записла трамблера просто двигатель стал сильнее наклоняться и соответственно передача выскакивать, но почитав топик думаю что тоже попал на ремонт коробки...
