лунтик82
Авто: ваз 21063
кто подскажет? поменял диск сцепления.было всё нормально.потом 1-2 дня начал изредка подпискивать выжимной подшипник.щас при выжими сцепления обороты с 900 падают почти до 0. приезде если температура выше 85-90 начинает дергать машину бывало даже глохла.товарищи водители подскажите пожалуйста.за ранее огромное человеческое спасибо
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
А скорости то как включаются?
Darlan
Авто: 2106
проверить регулировку сцепления - это первое -
как
что касается дерганий при высокой температур - это УОЗ (для начала
проверь затяжку гайки на трамблере) и карбюратор (в каком состоянии свечи? Скорее всего будет черный нагар) - карб переливает.
Бензонасос перегревается - это распространенное явление. Можно подкрутьть кайки его крепления, поставить более тонкую прокладку. Если не поможет то менять на новый.
лунтик82
Авто: ваз 21063
скорости включаются хорошо.свечи без нагара ,рабочии все,карб.не периливает вчера разбирал.трамблер затянут, бенз новый поставил пекаровский
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
ну на ум приходит только одно когда при выжиме обороты падают, и машина скорее всего немного вперед подается у тебя, то это ведет сцепление, нужно немного отпустить, так же подение оборотов при выжиме происходит из - за износа маховика
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
лунтик82
тоесть до смены диска все было нормально а как поменяли стало глохнуть? единственно что сейчас приходит на ум - это износ опорных полуколец коленвала. при выжиме сцепления на них действует сила пружин корзины.
лунтик82
Авто: ваз 21063
в том-то и дело что машина стоит на месте,не ведет сцепление. маховик не изношен,но вот по поводу износа опорных полуколец коленвала,я когда-то слышал.а как их тогда проверить? благодарю за информацию!
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
лунтик82 писал(а):начал изредка подпискивать выжимной подшипник.
Выжимной начап клинить, вот и "тормозит" мотор. Попробуй на заглущенном моторе выжать сцепление и "кривым стартером" или ключом покрутить мотор, а потом "без сцепления". Скорее всего разница будет!
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
лунтик82 писал(а):вот по поводу износа опорных полуколец коленвала,я когда-то слышал
Вдвоём, один нажимает на сцепление, второй держит руку на шкиве коленвала и "чувствует" люфт, шкив будет ходить.
lomond
Koresh.67 писал(а):лунтик82 писал(а):вот по поводу износа опорных полуколец коленвала,я когда-то слышал
Надо написать в названии темы: "при выключении сцепления". Добавлю к цитате: Шатуны - качаться, вкладыши - изнашиваться, давление масла - падать, капиталка - приближаться. Все предельно понятно.
лунтик82
Авто: ваз 21063
в названии темы всё правильно написано:при нажатии на сцепление падают обороты двигателя
Семёрик
Авто: 21072 86г
При нажатии на педаль сцепление выключается.
Думаю есть смысл проверить продольный люфт КВ и состояние выжимного.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Поддерживаю предположение
Koresh.67, по поводу выжимного.
лунтик82
Авто: ваз 21063
