Глохнет в пробке на горячую
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет в пробке на горячую вывод темы на печать
WebProffy
Авто: ВАЗ 21099, 1998 год, карб, БСЗ
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 16:27
Уважаемые, вот и моя ласточка, спустя почти год бесполомочного существования, затребовала "внимания"...
У меня 99 карбовая 1.5, 98год, БСЗ.
Пару дней назад у меня износился ремень ГРМ - заменили...
На след.день в пробке стоял-стоял и вдруг обороты в ноль и заглохла. Заводится легко, но если не проехать хоть чуток (как я понимаю - для охлаждения) или не прогазовать сильно - обороты будут падать в ноль. Если же это сделать - обороты держит ровно как ни в чем не бывало.
Заменил топливный насос с фильтром (насос плохо качал) - опять встал в пробку - все снова...
Сегодня опять в пробке та же история... Вытащил клапан холотого хода из карба, содрал всю белую пластмасску, вкрутил - простоял в пробке черти сколько - все супер.. Только обороты гуляют чуток ниже выставленных 900-1000...
Помогите, плз, разобраться - в чем может быть дело? и можно ли как-нить сделать так, чтобы обороты не гуляли, но чтобы и обороты в ноль не падали в пробке...
Заранее спасибо за ответы!
WebProffy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
XpoHuK
Авто: джиип
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 16:30
купить новый клапан, а лучше его оставить и проводок от него отцепить к чертям, а обороты выставить...
тихо рыдаю.... но с улыбкой....
XpoHuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
костас
Авто: ВАЗ-2108 выпуск1987 1300м3
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 19:20
купи новый клапан и все у тебя будет гуд он при нагреве глючить начинает у мня тож такое было Wink
ШОССЕ - НЕ КОСМОС!!!!!!!!!!!!!!!!!
костас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WebProffy
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 22:54
А зачем вообще проводок этот нужен? Без него машина глохнуть не будет?
WebProffy
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 22:58
Купил новый клапан, вставил вместо "апгрейженного" мной с утра (снял белую пластмасску)... Вставил его - машина вообще обороты не держит... Скачут как чумовые... Подкрутил на карбюраторе ручку для выстановления оборотов - скачут дико...
Вставил обратно старый клапан - чуток поскакивают как и было с утра...
В чем дело??? Почему новый не пашет, а старый работает, но с небольшим скачком вниз???
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 08:03
воздух сосет через уплотнитель клапана
Тише едешь, дольше будешь ....в дороге
Mikhail_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WebProffy
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 09:23
И что с этим поделать можно?
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 09:43
WebProffy
вставь клапан обратно предварительно обломав у него запорную иглу и непарься.
WebProffy
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 09:57
Dranik писал(а):
WebProffy
Запорная игла - белая пластиковая хрень?
Если она - то на старом клапане я ее снял полностью (теперь там нет белого пластика, остался только тонкий метал.шпиль, на котором этот пластик и был). Но обороты колеблются немного вниз...
На глаз где-то на 100 оборотов, а в целом работает стабильно...
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 10:05
WebProffy
да на конце клапа вот её и удали а сам жиклёрчик который сверху одевается на клапан поставь обратно и всё норма будет, а колеблется стрелка на карбе это в пределах норма.
@Shumaher@
Авто: ваз 2108 карб 1986 Г/В
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 10:12
Попробуй так новый (целый) клапан без провода закрутить на заведенной машине пока не заглохнет потом цепляешь провод может что и получиться ИМХО.
@Shumaher@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WebProffy
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 10:16
Dranik писал(а):
WebProffy
Ага, спасибо! Smile
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 10:27
WebProffy
у меня на прошлой карбовой 15 вообще прошлый хозяйн выкинул этот клапан ввернул болт вытаченный токарем на конце которого стоял жиклёр с клапана, и всё было норма , а клапан этот полная ***** и хорошо работает он тока в теории а на деле с ним тока одна е*отня .
WebProffy
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 10:56
Dranik писал(а):
WebProffy
Да... траблы с ним одни эт точно... Вот содрал пластиковую куету с его конца и катаюсь Smile
А болт - эт круто ))) очередной раз подтверждается, что наши машины - конструктор )))
@Shumaher@
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 11:11
У меня ВАЗ 2108 год выпуска 1987 клапан тоже выдран был так наоборот с холостым только проблемы создавал заменил на целый выставил обороты и ХХ держит без изменений 2.5 года Wink
WebProffy
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 11:20
Так мне и интересно, почему когда стоит почиканный клапан - все работает, а при вкручивании абсолютно нового целикового клапана - вообще обороты держать не хочет - прыгают как вши на батуте...???
@Shumaher@
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 11:52
А сам клапан рабочий?
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 12:12
WebProffy
карбюратор помой и отрегулируй как положено.
WebProffy
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 12:29
А как проверить клапан рабочий он или нет? я просто впервые сталкиваюсь с этой траблой...
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 12:32
WebProffy
выкрученный клапан приложи тоесть коснись карба самого и при включенном зажигание он должен щёлкать тоесть игла двигаться.
@Shumaher@
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 12:36
Клапан выкручиваешь зажигание включаешь и проводком идущем к ниму несколько раз задеваешь контакт клапана внутри должна та хрень которая обкусана на не рабочем втягиваться и отверстие в корпусе должно продуваться.
Последний раз редактировалось: @Shumaher@ (06 Августа 2009 12:39), всего редактировалось 1 раз
@Shumaher@
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 12:37
Раскажи как клапан ХХ ставил плиз.
WebProffy
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 12:50
В смысле как? не совсем понял вопрос...
@Shumaher@
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 12:58
Ну фишку знаешь? Я о ней писал раньше что закрутил завел движек и закручиваешь клапан (без подключения к проводам) пока машинка не загложнет а потом не заводиться потом провод цепляешь и смотришь обороты должна держать.
Ещё бывают скачущие обороты если питание карба слетает провода датчика-винта ЭПХХ.
WebProffy
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 13:12
Не совсем понял - "закрутил завел движок и закручиваешь клапан" - что в первом случае закручиваю?
А где находятся провода датчика-винта ЭПХХ (что это такое еще? типа который крутишь и обороты регулируются?)
Страница 1 из 2
