Автор |
Сообщение |
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Добавлено: 06 Августа 2009 01:16
Проблема такова- на 1,2,3 передачах при малом газе( по БК 5-15%) ощущаются рывки- как на непрогретом карбюраторе.. поддал больше газу- машина едет и разгоняется нормально. Ошибок никаких. Свечи поменял..Заправку поменял.. У кого что похожее было? С чего начинать копать?
Вернуться к началу |
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 06 Августа 2009 01:57
Gregr писал(а): | С чего начинать копать? |
пробег?
Помыть ДУ можно. _________________
SERGEY415
Авто: ВАЗ-21144 1,6i, 2007 г, Я 7.2, HRDO57, Multitronics Х140, Кварц
Добавлено: 06 Августа 2009 09:05
Такая же проблема. Как решить не знаю. Замена свечей не помогает.
suprimex
Авто: Ваз 2115 2004г.
Добавлено: 06 Августа 2009 09:11
Gregr писал(а): | Проблема такова- на 1,2,3 передачах при малом газе( по БК 5-15%) ощущаются рывки- как на непрогретом карбюраторе.. поддал больше газу- машина едет и разгоняется нормально. Ошибок никаких. Свечи поменял..Заправку поменял.. У кого что похожее было? С чего начинать копать? |
попробуй поменять ДПДЗ ,если не поможет придётся мыть форсунки,а сколько машинка проехала?
Gregr
Добавлено: 06 Августа 2009 10:56
Да,пробег 75тыс. лью только 95.
suprimex писал(а): | если не поможет придётся мыть форсунки |
А если проблема с форсунками, мне кажется она проявлялась бы на всех режимах, а тут только при малом газе.
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Добавлено: 06 Августа 2009 11:41
Gregr писал(а): | на 1,2,3 передачах при малом газе (по БК 5-15%) ощущаются рывки- как на непрогретом карбюраторе.. |
может элементарно движку сил просто не хватает на таких малых оборотах? 5-15% по тахометру сколько об./мин. показывает?
ovb2761
Авто: CEED SW 2013 г.в.
Добавлено: 06 Августа 2009 12:22
ДПДЗ скорее всего, было такое _________________
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Добавлено: 06 Августа 2009 13:48
А причем тут это,двигатель-то,вроде,впрысковый????? _________________ Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Добавлено: 06 Августа 2009 14:32
вот в этих местах и дохнет ДПДЗ
Gregr
Добавлено: 06 Августа 2009 23:28
*leha* писал(а): | вот в этих местах и дохнет ДПДЗ |
Попробовал снять разъём с этого датчика- машина едет "тупо", но вроде без поддёргиваний...
А с другой стороны- БК показывает %ДЗ правильно..
Дмiтро
Добавлено: 07 Августа 2009 14:15
А на малом газе (5-15%) или всё таки на малых оборотах?
Если обороты 3000 и газ нажат на 5-15% - тоже дергается?
vazbl4
Авто: 2115
Добавлено: 07 Августа 2009 14:21
да уменя тож дергается не обращаю внимания..газ дал и все если не хош чтоб дергалась нейтраль и катись а так че с отжатым счепление ездить без газа то _________________ Пишу без знаков припянания,тк. влом и не потомму что вас не уважаю,а потому что влом.
Gregr
Добавлено: 08 Августа 2009 01:07
Дмiтро писал(а): | Если обороты 3000 и газ нажат на 5-15% - тоже дергается? |
Нет, только на малом газу и обороты не более 2000.(вот чем и нравится этот двжок- с 1000 об. мягкий, плавный и комфортный разгон.. был..)
vazbl4 писал(а): | газ дал и все если не хош чтоб дергалась нейтраль и катись |
А если едешь по грунтовке, по кочкам - постоянно сцепление дёргать? не долго оно проживёт.. А постоянная поддача газа (типо-спортивная езда) для меня уже не интересна..
В ближайшие дни собираюсь почистиь ДУ, поменять ДПДЗ и,наверно, МЗ. По результатам отпишу...
*leha*
Добавлено: 08 Августа 2009 18:12
Gregr писал(а): | А с другой стороны- БК показывает %ДЗ правильно.. |
да у этого БэКа инертность показаний будь здоров.
Karimbl
Авто: Вадитель десяткэ
Добавлено: 08 Августа 2009 18:47
Было такое поменял высовольтные провода и модуль зажигания, все вылечилось. Меняй по мере дороговизны сначала провода потом смотри модуль _________________
Aleksey Shkodine
Авто: ВАЗ-21093 1999 карб сток сост; now Логаша 1.6 2006 35 т.км. Темно-серый диски 15"
Добавлено: 09 Августа 2009 01:47
Хм, у меня на девятке 99гв тоже дергалась на малом газу (т.е. если просто ехать не разгоняясь на 2500-3000 оборотах) больше заметно на второй и третьей передаче. Никак не лечил, просто забил. А сейчас логан 2006г.в. с пробегом 30 тыс - тоже немного, но дергается при аналогичных обстоятельствах... _________________ Электрик от плоскогубцев недалеко падает...
GoodOK
Авто: 11176
Добавлено: 10 Августа 2009 23:04
Бензонанос или сетка евоная не могут так чудить? Может просто на малых оборотах топлива не хватает. Может, мусор в баке... _________________
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Добавлено: 10 Августа 2009 23:24
у меня опосля чистки форсунок прошло...
evacuator
Авто: ВАЗ 2108 87 г ваз 2112 16V 1.5L 2001г.в.
Добавлено: 10 Августа 2009 23:45
у меня такая же фигня было промыли инжектор, с электроникой что то поделали и все нормально
d.dmitry
Добавлено: 11 Августа 2009 00:32
*leha* писал(а): | regr писал(а):
5-15%)
ДПДЗ менять ка самое дешовое.
МЗ попробывать исправный. _________________ чипотюнингвазкиахёндэ.
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Добавлено: 11 Августа 2009 02:43
Возможно ошибаюсь,но первый признак проблем с форсунками это плохой завод на холодную...в форсунки лезть в последнюю очередь _________________ - салон у УАЗиков просторный...
- потому что его нет!)
Gregr
Добавлено: 24 Августа 2009 23:39
Всем привет.. вот и решил проблему!! (извините что только сейчас пишу) Вообщем что хотел: Gregr писал(а): | В ближайшие дни собираюсь почистиь ДУ, поменять ДПДЗ и,наверно, МЗ. |
И поехал в ближайшие магазины за ДПДЗ и не оказалось их там.. приехал в гараж и снял ДПДЗ, посмотрел- корпус неразборный (простой переменный резистор- наверняка контакты грязные), а почистить никак.. и вот пришло в голову залить внутрь спирт, а как? получилось с помощью шприца с иглой. Понемногу вливал втыкая иглу между подвижной чашечкой и корпусом.. поставил на место и нажимал на трос раз 20.. и вот теперь порядок- машина разгоняется комфортно с малых оборотов как и прежде!
A_z
Добавлено: 25 Августа 2009 10:02
Gregr писал(а): | вот пришло в голову залить внутрь спирт ... и вот теперь порядок |
Спирт творит чудеса .
Эта типа как тут подпись у одного из форумчан, "водка полезна для здоровья, миллионы людей не монут ошибаться" ))).
А так по сабжу, браво!!! всё гениальное просто ...
viper31
Авто: Nissan Tiida 1.6 Elegance
Добавлено: 25 Августа 2009 10:12
Gregr писал(а): | при малом газе( по БК 5-15%) ощущаются рывки- как на непрогретом карбюраторе.. поддал больше газу- машина едет и разгоняется нормально |
Газу, газу больше
Добавлено: 25 Августа 2009 10:41
GoodOK писал(а): | Бензонанос или сетка евоная не могут так чудить? |
БН ничего незнает о режиме работы двигателя.и если его производительность падает,по причине износа,перегрева,забития сетки,то начинает проявлятся при нагрузке.например втыкаеш третью на обгон,а движка тормозить начинает.
