Машина едет на нейтралке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Машина едет на нейтралке вывод темы на печать
mikhail_spb
Авто: зубило[ВАЗ2109i]2002г
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 12:56
Ставлю нейтралку, а машина слабо тянет вперед при этом обороты не набираются. Еще с выхлопной трубы постоянно идёт белый дым как с непрогретой машины. В чём тут может быть дело?
mikhail_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 13:41
Сцепление отрегулируй.
Сейчас вроде не зима, густота масла в коробке должна быть не причем.
Белый дым -вроде как тосол попадает куда не надо.
SA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 13:47
В коробке масло давно менялось? Поди там уже что-то типа литола по густоте...
Ищи в масле эмульсию и в тосоле выхлоп, если найдеш, то менять по крайней мере прокладку ГБЦ, по остальному будет видно после скидывания головки.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikhail_spb
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 14:07
масло в коробке поменял совсем недавно, и еще что то стрелка оборотов двигателя стала прыгать, совсем немного, на езду не влияет. Может это всё быть связано между собой?
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 14:20
1. Где берет сцепление: внизу, в середине или в самом верху?
2. Стрелка никак не связана с КПП и может быть связана с белым дымом.
3. Искать эмульсию в масле и выхлопные газы в тосоле.
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikhail_spb
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 14:27
сцепление в середине берет, вроде без замечаний. Сейчас схожу посмотрю есть ли эмульсия
SA
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 14:39
Если
то смотри масло в коробке. или старое или не то (масло).
Ищи.
mikhail_spb
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 16:23
эмульсии нет, и дым пропал! фантастика просто. Но стрелка оборотов дергается. Плюс ещё у меня травит радиатор отопителя салона, капает тосол в салон. Скоро собираюсь поехать на СТО заменить его. Это может быть причиной остальных проблем моей машины?
SA
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 17:12
Если собрался на СТО, попроси, чтобы проверили затяжку головки блока (или сам купи динамометрический ключ и по мурзилке). По деньгам практически одинаково.
Если сам определил причину капания, таки устарани. Если это точно радиатор, а не кран или какой-нибудь патрубок.
Течь тосола в салон-точно нет.
Ведет сцепление - нет.
Пробой прокладки ГБЦ или ослабление ее затяжки-может быть в части дергания оборотов и белого дыма.
GSVNN
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 21:58
Надо коробку смотреть не откладывая надолго. Похоже на рассыпающийся синхронизатор, будешь затягивать с ремонтом может совсем крякнуть и трогаться придётся с третьей скорости. cry
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 10:18
А это как? ROFL Особенно про синхронизатор Razz
Объясни от куда такое проистекает?
mikhail_spb а ты случаем всякие еЭрки и прочие жидкости в коробку не лил?
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 11:33
когда машина на нейтралке едет передачи включаются?
Если да то причина в КПП (возможно муфта синхра невыходит из зацепления - вилка погнута)
Если нет (со скрежетом) то сцепление ведет - отрегулируй
Из трубы белый дым может идти (постоянно) - если машина с катализатором, потому как там водяной пар и углекислый газ образуются после катализа выхлопных газов. На обйчной (без катализатора) тоже может пока не прогрел
Тише едешь, дольше будешь ....в дороге
Mikhail_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
velja
Авто: Калинка-малинка 1,6 ВАЗ 21124 1,6 16кл.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 14:11
Пацаны........какое сцепление, машина ведь на нейтралке-это коробас, больше ничего не может supercool
velja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 15:59
А что, если берет внизу, в середине или вверху? Embarassed
Верхний уровень в объемы ТР не входит!!!
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SA
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2009 16:19
Похмелившись и трезво поразмыслив соглашусь с вышесказанным.
Вллючена нейтралка, педаль сцепления отпущена, сцепление включено, первичный вал КПП крутится. Если крутящий момент передается от него дальше на вторичный вал, то что-то там цепляется, из того, что не должно цепляться на нейтралке.
