Карбюратор "саморазвинчивается" :)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Карбюратор "саморазвинчивается" :) вывод темы на печать
Геннадий
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2003 11:01
Странная немножко проблема... При активной езде сам вывинчивается винт количества, и холостые растут. Натрамбовал сейчас бумаги в трубку с этим винтом, чтобы хоть как-то закрепить винт в его нормальном положении.
Есть какие-то штатные средства удержать этот винт на месте?
Геннадий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2003 11:14
Ты выкрути его и посмотри. У меня винт с резинкой и она-то не дает отворачиваться. Если у тебя такого нет, то купи и поменяй. Есть еще вариант - пломпа, должна продаваться, а вообще идет с некоторыми машинами в комплекте. Это что-то вроде пластиковой шляпки с перегородкой внутри, надевается на винт, а перегородка соответственно в прорезь и не дает винту крутиться. Поищи в магазинах или сам попробуй такую сделать.
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kia
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2003 11:51
Трубочку резиновую отрезаем и одеваем на винт. Самое сложное трубочку подобрать Smile
kia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Геннадий
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2003 13:28
Значит, проблема известная Smile Уже хорошо.
Igor M
Авто: ВАЗ2106 1976г.в., БСЗ, ГБО Landi Renzo
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2003 14:45
А можно просто замазать герметиком, либо полностью, либо наполовину. А когда нужно будет регулировать, то герметик можно удалить, например, отверточкой.
Успехов!
Igor M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Геннадий
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2003 14:51
Тоже вариант. Была и такая мысль... И герметик как раз валяется в багажнике...
Igor M
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2003 14:57
Так какие проблемы? Надо взять герметик в багажнике и замазать! Тем более, что так делают многие карбюраторщики.
Успехов!
R1
Авто: 2107: 1,5, БСЗ, 1990 года
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2003 15:07
А еще карбюраторщики используют для этих целей сырую резину
Спасибо за внимание
R1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fogless
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2003 07:35
Была такая же проблема. И бумажки туда запихивал, и про заглушки думал. Все решилось проще. Обратился к карбюраторщику. Он выкрутил винт количества и показал, что тот держится резиновым колечком, которое со временем теряет эластичность. Отправил он меня с этим колечком на авторынок (совсем рядом), там я купил такое же новое, за 3руб., вернулся. Одел карбюраторщик ето колечко на винт количества, вкрутил винт, отрегулировал холостой ход. Больше винт количества сам не выкручивался.
Fogless сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
