Тройник щупа вентиляции картера потеет, на чо его посадить?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тройник щупа вентиляции картера потеет, на чо его посадить? вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 10:10
Всем жителям и гостям форума , проблема такая сопливит масло из под тройника щупа и вентиляции картера -это алюиминевый тройник который вставлен в блок , бежал с завода cry коекак вытащил его он сидел на каком то стеклянном клею но всёравно потело нехило вокруг него , посадил на герметик осенью -сейчас опять потеет cry чо делать с ним ??? может кто подскажет кто на чо его садил чтобы на мертво и непотел ???, а то просто завтра буду снимать поддон но это другая история вот и думаю за одно снять этот тройник всё очистить от герметика и по новой его посадить тока вот на чо ?? вариант на герметик ??? если на герметик то казанского белого хватит или термостойким ???
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 12:25
видать такой х*йнёй никто незанимается что ли cry
Dmitry_Cat
Авто: 21099, 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 12:28
хмм, первы раз слышу чтобы оттуда сопливило, может с трубки вентиляции картера капает?
Dmitry_Cat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 13:08
Аналогичная фигня. В магазе предложили на черный герметик посадить. Еще не пробовал.
Alex[bot] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 14:22
Пробовал:
- на герметик чёрный, типа термостойкий - потеет;
- стыковочные места на холодную сварку сажал - потеет;
- по новой решил промазать герметиком + обмотал изолентой черной такой, типа термостойкой чтоли - потеет.
Плюнул, потому как понял, что похоже без слесарных работ там не обойтись, необходимо переделать/доработать/изготовить само крепление и стыковочные места.
A_z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 15:02
А кто-нибудь обезжиривал перед тем, как на герметик сажать?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 15:50
мужики идея тут возникла сейчас купил холодную сварку жаропрочную для глушаков до 900гр в виде шпатлёвке через 6 часов высыхает и как камень, может ею как думаете будет держать , ???а то и#@ть и держать небудет и вытащить невытащишь во смешно будет вот и хочу проконсультироваться для начала???
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 15:55
Аргон тебе в помощь! hehe
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 16:21
да там и щуп потеет и чё мне его на герметик зажать? у всех он потеет, нех мозг этим забивать
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 16:25
Фигнёй страдаете полной...
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спутник
Авто: ВАЗ 21093 95г.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 17:12
И у меня потеет, но что делать не знаю. Я сначало думал что из под резинки щюпа.
Спутник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 17:22
*leha* писал(а):
да там и щуп потеет
дак речь не про щуп а про тройник , а щуп *** с ним пускай потеет, тройник бы сидел сухо вот в чом задача.
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 17:28
Dranik писал(а):
*leha* писал(а):
да там и щуп потеет
А мне кажется это от щупа пот. И от патрубка. Хотя... это просто мысли в слух.
Да и чё так расстраиваться? Ну потеет и хрен с ним.
FIXIR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 17:33
FIXIR писал(а):
И от патрубка.
+1, я его сменил весной, ибо из под него давило и снизу и сверху, поставил новый на два хомута сразу и там и там, вообще всё сухо. supercool
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 17:49
я тоже так думал ,а нет протёр всё выше а масло на блоке прямо вокруг самого тройника.
Dmitry_Cat
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 18:37
на эпоксидку посади Smile
Alex[bot]
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 19:21
Я бы свое показал, да боюсь народ пугать Smile
Там реально этот тройник на клей какой то садится, ибо ни уплотнительного кольца, ни резьбы. Хотя под кольцо уплотнительное паз есть.
Вариант с эпоксидкой приглянулся.
S_V_L
Авто: 2108, BMW 320 e36
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 20:24
Насколько знаю лучше всего сажать на поксипол. Он довольно жидкий, будет держать и не сопливить.
2108 1.5 16v
S_V_L сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dmitry_Cat
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 20:37
может поставить кольцо, должно быть надежно
*leha*
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 23:11
перепробуй всё, а потом нам расскажешь. это не течь масла. чё голову ибёшь? покажи мне хоть одну вазовскую двигу где не потело бы в области щупа.
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 23:46
У меня потеет но и вытащить этот тройник не могу! Уже сломал его почти... Может хитрость для вытаскивания какая-то есть?
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 03:12
да нет там вроде никаких хитростей.
вот ради интереса заглушить отв. щупа на предмет предотвращения запотевания. иной раз такой шууууп вытаскиваешь, дык там резинка пиздос в хлам какая. у себя на новой вытираю периодично, но как двигу крутанёшь, то как пить дать потнецо имеет место. ваз это!
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 04:17
Dmitry_Cat
Dmitry_Cat писал(а):
на эпоксидку посади
как эпоксидка относится к температуре ?
ставил толку особого нет.
Dmitry_Cat
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 12:57
посмотрел в инете, их много разных видов, но ниже 100-120 градусов не видел
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 19:57
Всё посадил сегодня этот тройник на герметик казанский и поставил кольцо уплотнительное пока полёт нормульный , сел плотно думаю поканает.
Страница 1 из 2
