ovb2761
Авто: CEED SW 2013 г.в.
Авто прошло 48 т.км, масло в коробке заводское, уровень нормальный цвет светлый. Впрос стоит ли его менять в экстренном порядке или все- таки можно поездить до 60 т км (время замены по инструкции) и тогда заменить.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
ovb2761
Flyman писал(а):нет не нужно
Просто иногда передачи тяжело втыкаются, чаще это происходит когда идеш по трассе и переходиш на пониженную передачу, а так в городе иногда вторую хрен воткнеш
ovb2761
ovb2761 писал(а): Впрос стоит ли его менять в экстренном порядке или все- таки можно поездить до 60 т км (время замены по инструкции) и тогда заменить.
тут видетели друг
вопрос религии если она тебе позволяет то меняй на синьку импорт и будет тебе радость и коробочке твоей , а если нет то катай до регламента Ваза. Я себе сменил сразу как выехал с салона на импорт дак и коробочка по другому заработа
,а то что было залито с завода вообще хз знает как на таком масле вообще мона ездить
х*йня полная и не более того ,тота Ваз и рекомендует его меня раз в 70тыков и на такое же и опять на 70тыков, а ино уже давно заливают синьку в свои МКПП и на весь срок службы , даже АКПП сейчас пошли какие то с маслом на весь срок службы .
ovb2761
ovb2761 писал(а):Просто иногда передачи тяжело втыкаются, чаще это происходит когда идеш по трассе и переходиш на пониженную передачу, а так в городе иногда вторую хрен воткнеш
а чо ты хотел от заводского масла ,ты его когда сольёшь сам ох*еишь как на таком дерме вообще КПП работает , хотя наши коробки вообще могут без масла работать
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Ибо наши коропки деревянные.
Yasha05 писал(а):Ибо наши коропки деревянные.
зато работает любом состоянии.
Flyman
Раз пошла такая пъянка (2-я плохо втыкается) и мысль засела то масло ты все равно смениш, как я понимаю только по тому что так хочется. Маслом ты все равно 2-ю не отремонтируеш. То хоть совмести с чем нибуть например с заменой сцепы. Единственно что у тебя сейчас плохо это голодание 5-й передачи а смешивать заводское масло несчем!
Короче я бы снял коробас заменил синхры, заменил диск и выжимной, возможно сальники полуосей и кулисы, глянул бы на наличие масла в поддоне картера, может сальник коленвала и/или первичного вала уже пора, ну и на конец МАСЛО.
Про выбор масла
поиск рулит. Хотя и это больше религия.
Flyman
короче друг
дадим заключение :как говорится вскрытие покажет наскока пациент жив, а тама и масло само собой заменится
Bismarck
Авто: Ваз 2109
В коробку разве синьку льют?
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
Bismarck писал(а):В коробку разве синьку льют?
Конечно!
Хотя у самого полусинтетика 75в85, тоже неплохо.
Bismarck
а ты лутше скажи почему нельзя??? льют ещё как льют
и коробка лутше себя чуствует.
Bismarck
Авто: Ваз 2109
Dranik писал(а):Bismarck
Не знаю, мне кажется что сальники держать это масло не будут.
А на сколько густую лить надо?
Bismarck
Bismarck писал(а):Не знаю, мне кажется что сальники держать это масло не будут.
ты сам бы подумал чо ты гришь
, а в двигле у тя сальники чо синьку не держат??? , и по чему это сальники КПП не должны держать синьку очень интересно ???у всех держат а у тя недолжны .
Flyman
Опять
но скажу так... Мой внутренний ух, наружный ух, 5-точка и собственно зад не заметил разницы между заводским маслом, равенолом ЖЛ4/5 синькой и минералкой мобил какая она у них там сколько то на 90 ЖЛ4. А вот кошелек сказал за заводское платить не буду по тому что его нет, синька - ква за что?, минералка - ОК зачем платить больше?!
Bismarck
Авто: Ваз 2109
В двигле держу минералку. У нас жарко, смысла нет синь держать.
как на счет второго вопроса? Какой вязкости льете?
Flyman
Да и в догонку на 20 тысяче сменил завод на синьку, на 40-й затракторил подшипник первичного вала, на 60 тысяче заменил тракторный подшипник, синхры и шестерни 5-й (раковины). Прошел 20 тыс на минералке - пока все нормально.
Flyman
Flyman писал(а):минералка - ОК зачем платить больше?!
тут друг
соглашусь с тобой частично если тепло относительно круглый год то мона и на минералке рулить, а если как у нас в сибири морозы под -40 давят зимой то какая тут нафиг*й минералка ,жечь сцепу держа ногу минут 5 пока в КПП каша размесится ,да и игольчатые подшипники ниразу нискажут спасибо за гуталин в КПП , вот из этого и исходим опять таки вопрос религии , Я залил себе синь и у меня в -30 масло скапывает со щупа
следовательно завожу даже без выжима сцепы и в КПП всё смазываться начинает сразу.
Flyman
Flyman писал(а):Да и в догонку на 20 тысяче сменил завод на синьку, на 40-й затракторил подшипник первичного вала, на 60 тысяче заменил тракторный подшипник, синхры и шестерни 5-й (раковины). Прошел 20 тыс на минералке - пока все нормально.
нефакт что все эти вещи у тебя взаимосвязаны между собой , у нас ещё фактор х*ёвости запчастей очень велик даже с завода.
Flyman
Dranik писал(а):у нас в сибири морозы под -40 давят
А у меня на даче уже поспели арбузы !!!
Так что согласен - каждому масло по условиям...
Flyman
Dranik писал(а):нефакт что все эти вещи у тебя взаимосвязаны между собой , у нас ещё фактор х*ёвости запчастей очень велик даже с завода.
Вот и я про то же - от масла это не зависит...
ovb2761
Flyman писал(а):Раз пошла такая пъянка (2-я плохо втыкается) и мысль засела то масло ты все равно смениш, как я понимаю только по тому что так хочется. Маслом ты все равно 2-ю не отремонтируеш. То хоть совмести с чем нибуть например с заменой сцепы. Единственно что у тебя сейчас плохо это голодание 5-й передачи а смешивать заводское масло несчем!
Фигасе советы пошли
. Это на 48 тысяче? к слову КПП у меня не сопливит сальники в норме, подшипник не сказал бы что шумит, сцепа тоже норм вроде.
Масло всетаки наверно сменю хотя думаю что от замены врядли что изменится, разве что работать тише будет
Flyman
Flyman писал(а):А у меня на даче уже поспели арбузы !!!
круто дружище
ovb2761
ovb2761 писал(а):хотя думаю что от замены врядли что изменится, разве что работать тише будет
если зальёшь синьку то КПП заработать может пошумнее всётаки масло жиденькое, и работа и чоткость КПП должна стать лутше.
ovb2761
Заливал в свое времы на прошлую тачку (21122) синьку ликви молли(раньше была минералка) ни-че-го не изменилось, как была коробка ватная так и осталась, вдобавок сальник кулисы потек (незнаю почему может старый был), но что я ток не делал и новый ставил и два сразу, течь сальника не смог вылечить.
