Bosik
Авто: вазик 2109(карб.)
В общем суть проблемы такова:Не так давно заметил, что машина стала не так резво набирать обороты как раньше, а там где груженый выходил на пятой ели-ели стал выходить на четвертой пустой.Вообще тяги нет.Мои действия по устранению данной проблемы ни к чему не привели и были слудеющими: заменил воз. фильтр, свечи, провода, промыл карб, отрегулировал клапана. х... по лбу - ни к чему ни привело, машина реально стала туповатой и намного дольше разгоняет обороты чем прежде. Компрессия около 11.Может кто знает в чем беда-то? Буду признателен за дельный совет.
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Может на зуб ошибся, когда ремень грм менял?
Bosik
MUSTAFA23 писал(а):Может на зуб ошибся, когда ремень грм менял?
нет грм точно по меткам...
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Может, заправку поменять?
А! сеточка маслоотделителя может быть засрана...
Bosik
х.з. всегда на одной и тоже заправляюсь...
Где находиться сеточка маслоотделителя
roadster
Bosik писал(а):х.з. всегда на одной и тоже заправляюсь...
На клапанной крышке внутри.
roadster писал(а):А! сеточка маслоотделителя может быть засрана...
и как это влияет на плохую тягу?
Bosik, компрессия в принципе нормальная ещё, проверяй карбюратор и зажигание, наверняка проблема именно в них.
roadster
х123ас писал(а):roadster писал(а):А! сеточка маслоотделителя может быть засрана...
Как влияет- не знаю. Но сосед (механиком в АС трудится) говорил, что бывало такое...
roadster писал(а):Как влияет- не знаю. Но сосед (механиком в АС трудится) говорил, что бывало такое...
Такое конечно может быть, что сетка эта забивается, но влиять на плохую динамику может только косвенно - если в кастрюлю гонит масло, и оно в свою очередь засерает карб... Чтоб это произошло гнать масло должно очень уж сильно.
roadster
х123ас писал(а):roadster писал(а):Как влияет- не знаю. Но сосед (механиком в АС трудится) говорил, что бывало такое...
По рассказу соседа там двенаха была. Я просто не знаю, куда у них вентиляция картера идет.
Но в принципе, избыточное далрение в картере будет препятствовать нормальному наполнению цилиндров. ИМХО. Разрежение-то будет меньше, ибо колца всеж не герметичные...
Alex_amigo
Авто: 21093 карб
У меня такая же фигня, разгон туфтовый, всё тож самое, карб чистил, регулировал, клапана там всякие глядели ещё всякую мелочь, свечи менял, насос в норме и шток его тоже какой надо, провода, зажигание отрегулировано, клапана тоже всё ок, компрессия около 10.5 во всех, ремень с роликом не давно меняли, так же всё. Сцепа не буксует без толку не ревёт мотор, ещё что то делал смотрел не помню уже, так и катаюсь до сих пор, чё это хрен знает, но тяга хреновая, не зубильная, может карб вообще менять нужно, не смотря на то что вроде там всё норм анутри? Всёж ему 10 лет, а новый стоит денег не как бензонасос и фильтр со свечками и проводами.
Alex_amgo
к сведению карб имеет свойство изнашиваться поэтому мона махнуть.
АлександрBdfyjd
Авто: ВАЗ-21099 н/п краб, ВАЗ-2108 н/п краб, НИВА, ЛУАЗ, Toyota Corolla, Toyota Ipsum/ MMC Canter
попробуйте аккуратно передвинуть ремень на пару зубов + -
на инжек девятке бала такая же хрень по меткам не работала, поставили +4 зуба на распредвалу поехала, 1год полет нормальный
Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
АлександрBdfyjd писал(а):поставили +4 зуба на распредвалу
А не много ли? И почему на 4? В какую сторону?
Кстати у меня такая же ерунда. Я про приёмистость. Вот на днях на трассе педаль в пол-скорость подкралась к 140, обороты 4000, и усё. Причём на первой камере до 120 разогналась. Карб перебирал, продувал, жиклёры смотрел менял. Трамблёр с коммут. менял. Фазы как стояли так и стоят. Вот компрессия. Является ли показателем то что при замере компрессия до 12 доходит не сразу а с качка восьмого? Может она с двух оборотов должна компрессию показывать? А то что у меня это за счёт маслянной компрессии и не отражает фактическую?
