DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Собственно, проблема такова: дня 3-4 назад заметил, что появился сильный скрежет при интенсивном торможении со стороны правого переднего колеса. Сначала грешил на колодки, но они в нормальном состоянии, менял не так давно. Потом обратил внимание, что задняя кромка правого переднего подкрылка протерлась насквозь, и сейчас, когда торможу резко, колесом трет по крылу, протерло уже до чистого металла. При этом визуально, когда машина стоит, кажется, что колесо смещено назад, т.е. расстояние от шины до задней кромки крыла меньше, чем до передней. Т.е. получается, что при торможении колесо смещается относительно кузова назад. Кто-нить сталкивался с подобным, подскажите, буду очень благодарен! Сорри, если баян, поиск юзал, похожего не нашел
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Тебе на с/р регулировать кастер. Похоже он ушел в другую сторону.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Схо-развал тебе должен помоч, там все сделают и скажут
Atex
Авто: ВАЗ 21099 карб. 2000 г.
DiOs писал(а):Собственно, проблема такова: дня 3-4 назад заметил, что появился сильный скрежет при интенсивном торможении со стороны правого переднего колеса. Сначала грешил на колодки, но они в нормальном состоянии, менял не так давно. Потом обратил внимание, что задняя кромка правого переднего подкрылка протерлась насквозь, и сейчас, когда торможу резко, колесом трет по крылу, протерло уже до чистого металла. При этом визуально, когда машина стоит, кажется, что колесо смещено назад, т.е. расстояние от шины до задней кромки крыла меньше, чем до передней. Т.е. получается, что при торможении колесо смещается относительно кузова назад. Кто-нить сталкивался с подобным, подскажите, буду очень благодарен! Сорри, если баян, поиск юзал, похожего не нашел
У меня было один в один , только слева. Причина оказалась проста. Отлетела заводская сварка в месте крепления рамки радиатора к лонжерону . Причем это было не заметно при осмотре и обнаружилось не сразу. Говорят это частая проблема у зубил.
Ahmet99
во, у меня тоже такая проблема слева-спереди.
Но там была авария и погнуло лонжерон.
Попробую с шайбами поколдовать, хоть как-то вывести
DiOs
подвеску в порядок приводи и телек смотри.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Ahmet99
Не, ну не на стапель же её отправлять, она развалится
Уже купил БРТ`шные ромашки, попробую их тоже сменить.
По моим прикидкам даже 0,5 сантиметра сместить колесо мне за глаза будет
ДюКЧ
проблема не в том, что трет. если у тебя кастора нет и рулежка и стабилизация на трассе будет хреновая. может и резину жрет уже. может на крабе сайлентам кырдук. а мож ваще у тебя колеса не прикручены. ЕХАЙ НА С/РАЗВАЛ, я тебе сказал!
