Андрей&A
Авто: ВАЗ-21113
ВСем привет!
Просьба помочь советом в решении сложившеся проблемЫ
На выходных поменял передние тормозные цилиндры, клодки, шланги, трубки.
В результате получил что правый тормозной диск стал греться после нескольких сильных торможений. Причем это все возникло на пути возвращения в Тверь, сняв колесо чуть отпустил болты направляющих пальцев поехал дальше. К сожалению это проблему не решило а при нажатии на педаль газа резвость пропала.
Пришлось повторно разбирать и осмотерть.
В результете имею новый цилиндр в котором поршень не возвращается в исходное положение после нескольких сильных нажатий на педаль тормоза.
Единственное предположение это не качественная запчасть, но как это проверить и возможно это озвучить в магазине. (Магазин Би-би) при продаже уверяли что цилиндры Тольяттинские.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
грязь в трубопроводе?
у меня было заменили цилиндр, шланг оставили старый, и при замене в шланг попала грязь , так она работала там как обратный клапан, к цилиндру жидкость пускала , а назад нет. решилось заменой шланга и повторной прокачкой контура.
хотя больше похоже на
а заднее колесо левое (если схема стандарт) как себя ведет ? если тоже греется , то может в ГТЦ манжета перекрывает компенсационное отверстие не давая жидкости выйти в расширительный бачек , и затормаживая контур.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Андрей&A
Авто: ВАЗ-21113
НЕт, шток ГТЦ не регулировал.
Я так понимаю это одно из моих упущений?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Возможно.
Возможно правое переднее-левое заднее не растормаживаются из за того что шток поджат.
Если после того как цилиндр заклинит открутить-закрутить прокачной штуцер и его расклинит, 100% шток.
Андрей&A
Авто: ВАЗ-21113
Ок, сегодня вечеровм если доберусть постараюсь проверить.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Андрей&A писал(а):Магазин Би-би
Как я понял из опыта, это не магазин. это развод-контора. Куда реальнее купит качественную запчасть на рынке, одев на себя табличку лох и прикинувшись слепым. Чем в би-би. Поэтому, косяк запчастей исключать нельзя.
И я, кстати, сильно сомневаюсь, что
Андрей&A писал(а): тормозной диск стал греться после нескольких сильных торможений
это плохо. Диски должны греться. Иначе для чего делают вентилируемые, проточки и перфорацию?
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Андрей&АВСем привет!
Зачем трубки то менять?
Проверить это элементарно. Снять с машины, разобрать, вынуть из него уплотнительное кольцо. Проверить зазор между поршнем и цилиндром. Поршень должен свободно «ходить» в цилиндре, если наблюдаем заедание или эффект запресовки, то вердикт – брак. Кстати уплотнительное кольцо (прямоугольного сечения) должно быть эластичным , а не «деревянным».
Надеюсь направляющие пальцы в скобе не заклинило!?
Если до ремонта колодки «отходили» от диска, а после нет, то шток тут непричем. ГТЦ ты ведь не снимал?, ВУТ не менял?. Хотя проверить на всякий случай непомешает.
Про грязь в системе и говорить нечего. Чистить, продувать.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Цитата:Если до ремонта колодки «отходили» от диска, а после нет, то шток тут непричем. ГТЦ ты ведь не снимал?, ВУТ не менял?
Ну да внатуре
Знач надо копаться в суппорте.
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
100 процентов колдун мозги парит
Sanek k
Авто: ВАЗ 2112 16V
Я не один такой, только после длит. торможения посмотри нагрев зада. У меня получается перед право, зад лево греется больше.
