Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Проблема такова- на 1,2,3 передачах при малом газе( по БК 5-15%) ощущаются рывки- как на непрогретом карбюраторе.. поддал больше газу- машина едет и разгоняется нормально. Ошибок никаких. Свечи поменял..Заправку поменял.. У кого что похожее было? С чего начинать копать?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Gregr писал(а):С чего начинать копать?
пробег?
Помыть ДУ можно.
SERGEY415
Авто: ВАЗ-21144 1,6i, 2007 г, Я 7.2, HRDO57, Multitronics Х140, Кварц
Такая же проблема. Как решить не знаю. Замена свечей не помогает.
suprimex
Авто: Ваз 2115 2004г.
Gregr писал(а):Проблема такова- на 1,2,3 передачах при малом газе( по БК 5-15%) ощущаются рывки- как на непрогретом карбюраторе.. поддал больше газу- машина едет и разгоняется нормально. Ошибок никаких. Свечи поменял..Заправку поменял.. У кого что похожее было? С чего начинать копать?
попробуй поменять ДПДЗ ,если не поможет придётся мыть форсунки,а сколько машинка проехала?
Gregr
Да,пробег 75тыс. лью только 95.
suprimex писал(а):если не поможет придётся мыть форсунки
А если проблема с форсунками, мне кажется она проявлялась бы на всех режимах, а тут только при малом газе.
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Gregr писал(а):на 1,2,3 передачах при малом газе (по БК 5-15%) ощущаются рывки- как на непрогретом карбюраторе..
может элементарно движку сил просто не хватает на таких малых оборотах? 5-15% по тахометру сколько об./мин. показывает?
ovb2761
Авто: CEED SW 2013 г.в.
ДПДЗ скорее всего, было такое
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
А причем тут это,двигатель-то,вроде,впрысковый?????
*leha*
вот в этих местах и дохнет ДПДЗ
Gregr
*leha* писал(а):вот в этих местах и дохнет ДПДЗ
Попробовал снять разъём с этого датчика- машина едет "тупо", но вроде без поддёргиваний...
А с другой стороны- БК показывает %ДЗ правильно..
Дмiтро
А на малом газе (5-15%) или всё таки на малых оборотах?
Если обороты 3000 и газ нажат на 5-15% - тоже дергается?
vazbl4
Авто: 2115
да уменя тож дергается не обращаю внимания..газ дал и все если не хош чтоб дергалась нейтраль и катись а так че с отжатым счепление ездить без газа то
Gregr
Дмiтро писал(а):Если обороты 3000 и газ нажат на 5-15% - тоже дергается?
Нет, только на малом газу и обороты не более 2000.(вот чем и нравится этот двжок- с 1000 об. мягкий, плавный и комфортный разгон.. был..)
vazbl4 писал(а):газ дал и все если не хош чтоб дергалась нейтраль и катись
А если едешь по грунтовке, по кочкам - постоянно сцепление дёргать? не долго оно проживёт.. А постоянная поддача газа (типо-спортивная езда) для меня уже не интересна..
В ближайшие дни собираюсь почистиь ДУ, поменять ДПДЗ и,наверно, МЗ. По результатам отпишу...
*leha*
Gregr писал(а):А с другой стороны- БК показывает %ДЗ правильно..
да у этого БэКа инертность показаний будь здоров.
Karimbl
Авто: Вадитель десяткэ
Было такое поменял высовольтные провода и модуль зажигания, все вылечилось. Меняй по мере дороговизны сначала провода потом смотри модуль
Aleksey Shkodine
Авто: ВАЗ-21093 1999 карб сток сост; now Логаша 1.6 2006 35 т.км. Темно-серый диски 15"
Хм, у меня на девятке 99гв тоже дергалась на малом газу (т.е. если просто ехать не разгоняясь на 2500-3000 оборотах) больше заметно на второй и третьей передаче. Никак не лечил, просто забил. А сейчас логан 2006г.в. с пробегом 30 тыс - тоже немного, но дергается при аналогичных обстоятельствах...
GoodOK
Авто: 11176
Бензонанос или сетка евоная не могут так чудить? Может просто на малых оборотах топлива не хватает. Может, мусор в баке...
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
у меня опосля чистки форсунок прошло...
evacuator
Авто: ВАЗ 2108 87 г ваз 2112 16V 1.5L 2001г.в.
у меня такая же фигня было промыли инжектор, с электроникой что то поделали и все нормально
d.dmitry
*leha* писал(а):regr писал(а):
5-15%)
ДПДЗ менять ка самое дешовое.
МЗ попробывать исправный.
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Возможно ошибаюсь,но первый признак проблем с форсунками это плохой завод на холодную...в форсунки лезть в последнюю очередь
Gregr
Всем привет.. вот и решил проблему!! (извините что только сейчас пишу) Вообщем что хотел:
Gregr писал(а):В ближайшие дни собираюсь почистиь ДУ, поменять ДПДЗ и,наверно, МЗ.
И поехал в ближайшие магазины за ДПДЗ и не оказалось их там.. приехал в гараж и снял ДПДЗ, посмотрел- корпус неразборный (простой переменный резистор- наверняка контакты грязные), а почистить никак.. и вот пришло в голову залить внутрь спирт, а как? получилось с помощью шприца с иглой. Понемногу вливал втыкая иглу между подвижной чашечкой и корпусом.. поставил на место и нажимал на трос раз 20.. и вот теперь порядок- машина разгоняется комфортно с малых оборотов как и прежде!
A_z
Gregr писал(а):вот пришло в голову залить внутрь спирт ... и вот теперь порядок
Спирт творит чудеса
Эта типа как тут подпись у одного из форумчан, "водка полезна для здоровья, миллионы людей не монут ошибаться" ))).
А так по сабжу, браво!!! всё гениальное просто ...
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Gregr писал(а):при малом газе( по БК 5-15%) ощущаются рывки- как на непрогретом карбюраторе.. поддал больше газу- машина едет и разгоняется нормально
Газу, газу больше
GoodOK писал(а):Бензонанос или сетка евоная не могут так чудить?
БН ничего незнает о режиме работы двигателя.и если его производительность падает,по причине износа,перегрева,забития сетки,то начинает проявлятся при нагрузке.например втыкаеш третью на обгон,а движка тормозить начинает.
