HISS
Авто: ВАЗ 21099 карб 2000г/в и 21074 инж 2010 г\в (гоняет батя)
Добрый очень давно читаю этот форум, но спрашиваю в первый раз, у бати на пятерке выоетает 3-я передача, везде пишут что нужно заменить шарики и штоки в коробке, но как заменить не пишет никто, можно ли это заменить самому, и желательно разъясните как это сделать?
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
HISS
там на коробке в задней части (на задней крышке) пластина стальная,под ней эти шарики.
Давно делал,не помню уже.Вроде они каждый свой,разные то есть.Пружины тоже.Утверждатьне буду.Мудреного нет.
Для замены штоков КПП придется разбирать.
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
HISS писал(а):у бати на пятерке выоетает 3-я передача, везде пишут что нужно заменить шарики
Вряд ли проблема в шариках, более вероятно муфта включения и синхроны с пружинами
HISS
Игорек99 писал(а):HISS
А для этого нужно снимать КПП? просто своего гараже нету и с батей чинемся на улице, если снимать КПП то дорога на сервис. Если можно опиши процедуру поподробнее
Шарики все три одинаковые, а вот блокировочные сухари штоков - разные. Шарикам ничего не бывает, они же подпружиненные...Но если что, вроде от 204-го подшипника подходят. Поменять их можно не снимая коробки. Всё остальное - снимать, разбирать.
Как заменить штоки? В двух словах не расскажешь, я бы не смог...Это целый опус надо написать...проще Вам глянуть в мурзилку, там хорошо всё описано, а уж если чего не будет получаться, вот тогда и задавать конкретные вопросы.
HISS
Большое спасибо за советы, на выходных приступим, как и что из это получится, напишу в понедельник
HISS
на коробке справа есть крышка с двумя болтами, судя по схеме это она и есть, так это?
снимать ее я побоялся, т.к место труднодоступное и если из под этой крышки всё высыпется то как обратно это собирать
Крышка эта - она самая и есть. Под ней пружины (3 шт.), а под ними шарики...Если отворачивать неспеша и равномерно, то ничего от туда не выпадет. Только вот сия операция мало что даст, ибо всё равно не удастся заглянут туда для проверки наличия шариков...А собрать то как раз и не проблема...лучше бы как раз и высыпалось
... Заодно проверили бы, всё ли на месте: три пружины, три шарика...Если чего-то не хвадает - добавить.
Но я думаю, что дело не в шариках...Думаю, надо снимать коробку и проверять шток выбора 3-4 передач на предмет износа выемок под блокировочные сухари и сами сухари...
HISS
ок, списбо огромное за разъяснение, если не поможет, поедем на сервис, т.к на улице перебрать коробку не думаю что реально
HISS писал(а):т.к на улице перебрать коробку не думаю что реально
Если первый раз, т.е. опыта нет, то лучше в сервис...А так, знаю людей, которые влёгкую...Сам с коробками ковырялся не раз, но в гараже и с ямой...на улице бы не решился, если уж только совсем бы припёрло. Самое трудное - снять-поставить. Перебрать то ерунда, если за день не успеваешь, собрал всё, да и в багажнике запер до следующего подхода...
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
можно и на улице.Батя рассказывал,что он за день 6 раз снимал и ставил без всякой ямы
bagzzzmdg писал(а):можно и на улице.Батя рассказывал,что он за день 6 раз снимал и ставил без всякой ямы
Бате уважуха!
Я ж и говорю, что есть люди..., а я вот не пробовал, да и надобности не возникало, гараж есть, яма и пр...
