Saneg16v
Авто: 2108 16в повер и 2112-tuning
Доброго дня.
Товарищи,подсакжиет пожалуйсто, в чем отличие кпп 4х от 5ти ступенчатой в плане запчастей. Подойдут ли синхронизаторы и шестерни передач,те,которые сейчас продаются.А также интересует механизм ывбора перечач и карданчик...
Andrey2109
Авто: ВАЗ 2109 1990г.
Доброго дня
1карданчик одинаковый (но при замене лучше поставить калиновский)
механизм выбора передач другой на 4х 2108-1703050 на 5ти 21083-1703050, на 4х еще естественно нет штока вилки 5 передачи
синхронизаторы бывают старого и нового образца ( отличаются по диаметру конусов и количеством выступов на старых 6 на новых только 3
с шестернями есть небольшая засада с шестерней первой передачи до 89 года между валом и шестеней стояло дистанционное кольцо а дальше его анулировали вот эти совсем старые валы и шестерня 1 передачи не взаимоменяемы и меняются комплектом ( кстати эта конструкция может встретится и на несколько более свежих машинах )
вот запчасти для такой коробки днем с огнем.
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Подойдут. но не все. В 4х ступке вторичный вал старого образца с кольцом между шестерней ГП и шестерней первой передачи.
В валах нового образца малая шестерня ГП увиличена на толшину этого кольца, а в шестерне первой передачи убраны канавки. (Если надо могу сфоткать). Первичные валы тоже разные.
Остальное все взаимозаменяемое. Только тут нужно смотреть.
Есть шестерни 10-е и 8-е. У 10-х изменено посадочное место под кольцо синхронизатора и само кольцо синхрона.
Если собираешся собрать 5ти ступку из 4х то механизм нужно от 5ти ступ.
Saneg16v
спасибо большое !!!
вопещм с ремонтом 4х ступки лучше не замарачиватся)
у меня темболее есть 18ряд с 4.3 гп.
я так понимаю что можно переделать 4х в 5ти ступ, т.к. ряд и пара у меня есть, то я так понимаю,что мне только понадобится механизм выбора, и все?
AnD295
адский корч 1300
Тебе нужен механизм переключения, вилка пятой передачи, фиксатор(пружинка и шарик), прижимная пластина задних подшипников + 4 винта ее крепления, и задняя крышка. А заодно раз полез туда, лучше заменить все подшипники, и сальники.
Andrey2109
я как раз заканчиваю переборку из 4х ступки в 5ти и тож с 18 рядом.
кроме механизма выбора тебе понадобится вилка 5 передачи со штоком, фиксатор прижимная пластина с винтами задняя крышка старого образца с сапуном прокладки старого образца, под новый картер 5 передачи понадобятся более длинные шпильки М8, муфта синхронизатора 5 передачи ессно... а вот еще у меня с рядом был такой уж не знай косяк или так задумано но синхры 1-4 передач нового образца а 5 старого
ЗЫ я решил не заморачиваться с разборкой старых валов и собрал все новое
Saneg16v
кароче попимо того,что нужна целиком 5ая всборе,надо еще крышку этй заднюю старого образца?? а если нового,то нужны другие шпильки?
Andrey2109
зачем 5 в сборе всборе нужна тока муфта синхронизатора, насчет шпилек - не велика проблема они стоят 4-5 рублей, крышка нового образца 2110 отличается от старого 21083 отсутствием сапуна, а шпильки по любому менять, так как в 4х ступке задняя крышка это почти плоская отливка толшиной 10-15 мм.
Andrey2109
Вот еще нюанс в отверстие под шарик-фиксатор штока 5 передачи нада запрессовать втулку, а то 5 передача будет вылетать!!! сам так накололся!!!!
AnD295
адский корч 1300
Andrey2109 писал(а):Вот еще нюанс в отверстие под шарик-фиксатор штока 5 передачи нада запрессовать втулку, а то 5 передача будет вылетать!!! сам так накололся!!!!
А по подробнее можно, а то у меня 5я выскакивает через раз.
Andrey2109
AnD295 писал(а):Andrey2109 писал(а):Вот еще нюанс в отверстие под шарик-фиксатор штока 5 передачи нада запрессовать втулку, а то 5 передача будет вылетать!!! сам так накололся!!!!
По подробнее .... в картере коробки 3 отверстия диаметром 10,5 -11 мм в которые вставляются стопорные подпружиненные шарики коротые поджимаются на старых КПП пластиной на новых индивидуальными пробками. Так вот в эти отверстия запрессовываются втулки с наружним диаметром соотв 10,8 а внутреним по диаметру шарика ...ээ чет забыл вроде 7,8 и длиной примерно 10-15 мм каталожного номера этих втулок я не нашел....
так вот при переборке из 4х в 5ти в отверстии по фиксатор 5 передачи втулки нет, экоомия блин
, и если эту втулку не запрессовать то шарик будет болтаться и передача соответственно вылетать.
ЗЫ в магазине эти втулки продавались комплектом штук 10-12 разного диаметра под названием " втулки для 08 КПП"
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
валяется в гараже коробка 4х ступка. На днях на своей соберу 18 ряд и пару 4.1 а оставшиеся детали пойдут на постройку 5ти ступки из 4х =) если руки дойдут то с меня фотоотчет
Vik
Авто: 2108
18ый ряд с парой 4.1 и без пятой? Это ж 4ая будет медленнее 3ей на стоке...
Saneg16v
скажите, так сколько примерно денег обоходится такая переделка вообще?
