abb
Уже второй год течет со стороны пассажира. По местным советам промазал сначала все гермитиком, свернулся через неделю. Потом купил супер-пупер клей герметик - помогло на пол-года. И тот и другой не прилипают, а просто сворачиваются со временем. Что делать? Может мастикой какой замазать?
Еще вопросики по теме:
1. Может резинка-уплотнитель усохла/порвалась - ее поменять?
2. Отверстие в углу из уплотнителя под капот оставлять или замазывать?
3. Может в том есть еще где дыры есть, а то я торпедо не снимал, но в дождь наблюдал только что - капает в углу справо прямо из под полки под бардачком.
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Была такая беда в прошлом году, текло в правом нижнем углу, натекло очень много, под шумкой были лужи
Герметики всякие врядли помогут, надо лобовое снимать. Резинку посмотри внимательно, дырки по углам замазывать не надо, через них вода должна уходить в подкапотное пространство. У меня край рамы в углу был немного загнут , оттуда и текло.
Еще, прежде чем снимать стекло, отогни резинку снаружи, с той стороны где течет, посмотри насколько плотно прижаты уплотнительные лепестки к раме. У меня было не достаточно плотно и я натолкал между стеклом и резинкой пенопропиленовый утеплитель(продается для утепления квартир). И еще, раму я промазал графитовой смазкой по всему периметру.
Сейчас больше не течет.
abb
Ну, хоть кто-то откликнулся, а то вода в салоне чуть ли не у каждого второго бывает, а все молчат партизаны. Есть вопросы по твоему совету:
1. Не очень понял куда пенопропилен пихать. За кромку стекла, т.е. чтобы уплотнитель отжался вниз к кузову?
2. Графиткой обмазывал только между стеклом и уплотнителем снаружи? Она не вымывается водой или может пластилин попробовать?
3. На выходных буду торпедо снимать, может со стороны салона посмотреть и прамазать уплотнитель?
ЗЫ Мнения остальных также очень приветствуются!!!
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Я промазывал весь уплотнитель силиконовым НЕВЫСЫХАЮЩИМ герметиком, вот уже год не течет.
Turbo
Снимишь панель...(если полностью)то сразу увидишь откуда конкретно течёт...в местах подтёков видны следы ржавчины.Снимай лобовик...меняй уплотнитель(если ему кранты)маж ребро на кузове герметиком...маж стекло перед установкой в уплотнитель герметиком...и всё у тебя будет класс!!! :cool:
Black99
Bron писал(а):Ну, хоть кто-то откликнулся, а то вода в салоне чуть ли не у каждого второго бывает, а все молчат партизаны. Есть вопросы по твоему совету:
1. Да
2. Графитку между резинкой и кузовом. Возможно невысыхающий герметик будет лучше, если не свернется
3.Полей снаружи водой, будет видно. Мазать со стороны салона бесполезно, надо герметизировать снаружи.
kuvov
Я клеем- герметиком затекающим (покупал в Автомаге) промазал между стеклом и резинкой и резинкой и кузовом. Предварительно протер уайт-спиритом. И еще текло из-за того, что в сильный дождь при включенной печке воду подсасывало в вентилятор и она стекала в воздуховод. А оттуда через стык воздуховодов лилась как раз под пассажирский коврик. Замазал и там тоже герметиком. Положил тряпку для контроля. Теперь даже после сильных ливней вода отсутствует! Тряпка сухая. А герметик схватился так, что лобовое теперь наверное вообще не вытащишь!
Mity
После герметиков проверь на всякий случай печку. Она тоже иногда течет понемногу (со стороны пассажира), вода стоит, а откуда понять невозможно.
