GEK
Машина 2115 2004г. Весной поменял среднюю и заднюю часть, теперь в месте стыка к передней части сечет, пробовал менять хомут хватило не надолго. Затем пробовал
http://www.abro.ru/prod_abro7_uid14.htm тишина пол месяца, дальше опять появляестся шум, а сдедов от применяемой пасты нет. Может быть попробовать
http://www.carumba.ru/pic.php?sID=6653. Или подскажите как сделать? Поиком пользовался ничего конкретного не нашел.
За ранее всем спасибо.
Вася Васильков
Надо снять среднюю часть и подогнуть молотком под шарик. у самого было тоже самое только так избавился.
GEK
Подставлял, кольцо вроде ровно по всем краям.
Budy
Авто: 099i->опять ино
GEK
вообщем это задачка из разряда эксперимента....у меня тоже была обязаловка лазить в это место, то подтягивать, то менять.... пока в один прекрасный момент не нашел старый хомут, от этой же машины....я его оставил когда первый раз систему выпуска менял....
вот уже год он работает верой и правдой без нареканий...
зы: перед установкой старого хомута сравнил с новыми...старый 1,5 толще и тяжелее....вот бери свои новые хомуты и сравнивай в маге...пока не найдешь нормальный....а мазать бесполезняк... стык расползается из-за хомута и герметик осыпается и стык начинает сечь...
GEK
попробую поискать, но мне кажеться я врят ли найду.
partnership
Авто: 21099i 2000г.в.;21093i 2003г.в.
И у меня сечёт. А сейчас вообще, когда окна открываю, мало того звук неприятный, так ещё и вонь как-будто тебя в газовой камере пытают. В общем пока приходиться с закрытыми окнами ездить, но способа устранить сечь так и не нашёл. Правда сегодня пристально посмотрел, полазил под машиной и увидел, что в месте стыка резонатора и штанов смещение, т.е. труба от резонатора под небольшим углом. И прямо не как не поставить. И ещё не мог понять почему когда газую грохот по всему кузову, обнаружилось что банка точнее труба в изгибе уперается в днище. Крутил, вертел так ничего не смог сделать. Положил фильтр от карбюраторной, но знаю что это не на долго...(((
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
что делал я:
расштыковал это место и хорошо зачистил, молодком обстучал по кольцу.
так же заметил смещение штанов пришлось править на место.
опосля воспользовался
тчательно промазал посадочное место для кольца в штанах и посадочное в резонаторе, поставил кольцо, и обмазал всё сверху, узял хомуты ( правильно выше сказано лучше старых и толстых нефига нема) тогоже цемента прямо выдавил в каждую половинку хомута и поставил на место и стянул болтами, что лишнее вылезло из под хомутов обмазал сверху.
тоже самое сделал со вторым кольцом между резонатором и выхлопной
2 месяца пока полёт нормальный по возможности поглядываю, как всё намазал так и осталось пока не каких подсеканий в этих местах нет
Guzh
Тоже подсекало - намазал крайний раз посадочные места и кольцо универсальной шпатлевкой с отвердителем, прошло полгода, вроде пока нормально ттт
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Продается лента для ремонта глушителя, попробуй ей обмотать края и поставь хомут на неё.
Budy
partnership
проверь опоры движка....возможно они просели (но еще живые) и движок завалился на правую сторону и назад....этого вполне достаточно чтобы приемная труба стыковалась с трубой резонатора под углом....
зы: качество глушаков, в смысле изготовления, тоже еще то...тут недогнуто, тут перегнуто...
GEK
Ладно всем спасибо, буду думать.
partnership
Budy писал(а):проверь опоры движка....возможно они просели (но еще живые) и движок завалился на правую сторону и назад....этого вполне достаточно чтобы приемная труба стыковалась с трубой резонатора под углом.... supercool
спасибо за совет!)) Я тоже думаю, что не просто так угол образовался. Сейчас как раз перебираю коробку и опоры все решил поменять, потресканные были. Хотя я вспомнил, когда с шиномонтажа уезжал, бахнул прямо глушаком в торчащий столбик. И до этого зимой мне бампер и заднюю панель женщина одна подравняла, вот наверное и пошла деформация.
