греется катушка зажиггания.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> греется катушка зажиггания. вывод темы на печать
ТРИСЕМЕРКИ
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 01:59
Всем здрасте. вот рыл в нете информацию про то, почему греется катушка, и пришлось прочитать wwow всю тему, где у человека свиблова была такая ситуация, прочитал все, все 5768430 тысяч страниц и о---ел. У меня такая же ситуация, вот хочу задать вопрос, можно ли поставить подряд два конденсатора на трамблер?
ТРИСЕМЕРКИ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 06:47
Поставить можно хоть десять. Только надо помнить, что конденсатор имеет определенную емкость и подобран к системе зажигания не от фонаря, а путем расчетов и проверке на стендах. Так подключив неизвестно что, Вы можете ухудшить параметры системы зажигания.
А вообще проверяйте систему, ну не может катушка греться без причины.
Кстати греться катушка начала недавно или всегда так было?
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 07:13
ТРИСЕМЕРКИ писал(а):
греется катушка
А разве она не должна нагреваться?Да и слово очень "растяжимое". nea
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 08:32
Буйный, Вы правы.
Действительно, греется, это как?
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 08:43
Единственный случай из своей практики перегрева катушки помню- это когда по незнанию на КСЗ поставил катушку от БСЗ. Может и у тебя такая? Проверь! Грозит тем, что залипает контактная группа на трамблере. И очень быстро.
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо...
Slim253 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 08:45
Как Вы проверяете степень нагретости? Включаете зажигание и не заводя авто идёте проверять? Так она обязательно нагреется, если в этот момент прерыватель замкнут!
Ставьте электронное зажигание или БЗС. Такой проблемы не будет.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Diмон
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., >110000 км, БСЗ, 6,5л/100км 80-ый бензин
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 09:24
Это если конденсатор пробит, с нормальным конденсатором катушка обесточена в состоянии покоя двигателя.
Чудес не бывает!
Diмон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТРИСЕМЕРКИ
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 09:35
[quote="Helg-001"][b] Вы вспомните тему со Свибловым, точно такая же история. поменяли три трамблера, четыре катушки, контактную пару, тоже две. Smile
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 10:19
Вы ошибаетесь, конденсатор стоит параллельно контактам прерывателя! Когда прерыватель замкнут замкнута и цепь тока через катушку! В одном Вы правы - если кондёр пробит, результат тотже, что и при замкнутых контактах, только носить он будет уже постоянный характер и не зависеть от того, крутится вал трамблёра или нет.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 10:43
Данная тема (автор Свиблов), кажется мне не совсем «чистой», создавалось впечатление, что кто-то прикалывается (прошу прощение у Свиблова, если обидел).
За всю свою жизнь, ни разу не встречался с тем, что катушка перегревается без причины, так не бывает. Сталкивался с тем, что ставили неродные катушки и они грелись, это да, однако даже при совершенно диком УОЗ, пробитых или оборванных ВВ проводах, дохлых свечах и т. д., катушки не перегревались, так что не верю. К тому же в теме Свиблова, я несколько раз предлагал для проверки включить катушку через вариатор (добавочное сопротивление) как на Москвиче или Волге, а в ответ была тишина.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 10:51
Вдогонку. ТРИСЕМЕРКИ, какая катушка установлена. Проверяйте сопротивление обмоток катушки, для Б-117, сопротивление первичной обмотки ≈ 3,2 Ом, вторичной ≈ 6000 Ом, для Б-117А, соответственно ≈ 3,2 Ом и ≈ 7750 Ом.
Diмон
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 10:52
NAUexx, cогласен, попутал я.
ТРИСЕМЕРКИ
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 15:33
сегодня попробую посмотреть, машина не моя, батек с ней мучается, вот уже вторую неделю. Получилсь вот, как, ехал он на дачу, км. зо проехал и встал, заглохла машина и все. Подъехал к нему какой-то, типа сервис на дороге, час провазился, так и не сделал, позвонил мне и пришлось назад в Москву тащить. Затащили в Москве в сервис, там колдовали-колдавали, чета наколдовали. Вопчем в результате и поменяли пять трамблеров, пять катушек, пять кондеров, пять кулачков и т д. Ну все вроде уехал, а через пол часика опять встал. Тут какой-то кулибин появился знакомый, ну и начал тоже колдовать, все сделал машина завелась, а вот именно он и поставил два кондера на трамблер, мол говорит много тока, али еще чего нибудь вот контактная пара игорит, так вот все вроде ниче, машин едет, но катуха греется.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 16:00
"Меня терзают смутные сомнения..."Такие же непонятки как и у Свиблова...Может просто ник поменян? Прошу прощения, если обидел, но чудес на свете не бывает. Вам все возможные варианты по полочкам разложили, должен же быть положительный результат!
ТРИСЕМЕРКИ
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 16:28
Не, я новенький, я не Свиблов, меня эти "карыта" вообще не интерисуют, никого не хочу обидеть, у самого весь парк Российского автопрома был, и полежал я под ним порядком. вот казалось, бы, прще пареной репы, катушка,трамблер .... , а батек мучается
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 22:16
Или он говорит чушь, или ты неверно воспроизводишь. Два конденсатора, включенных последовательно, имеют вдвое меньшую ёмкость, но вдвое бОльшее напряжение пробоя. Параллельно - вдвое бОльшую ёмкость и то же напряжение. Про повышенное искрение контактов прерывателя говорилось в теме Свиблова.
Кстати, кроме упомянутой темы Свиблова была ещё тема:
Срочно!!! Сгорела катушка зажигания.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТРИСЕМЕРКИ
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 23:22
Может и я чего то не понял с расказа бати, но два последовательно соедененных кондера видел сам лично. Пока не звонит батя Smile значит еще работает машинка, а маркировку кондеров завтра гляну.
