Подсветка багажника.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подсветка багажника. вывод темы на печать
HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2009 09:17
Замутил я себе эту херь, светит хорошо.
Теперь внимание вопросы:
1. Подключил я всё это дело к минусу на фонарях, плюс взял от габаритов. Но там в багажнике стоит концевик от сигналки, я подозреваю если массу подключить через него, что-бы лампы загорались только при открытии багажника, сига будет через лампочку замыкатся. Если диод поставить будет работать? И какой диод ставить?
2. Поставил я изначально в плафоны светодиоды, но они отказываются светить. От аккума напрямую светят.
HummerH3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2009 09:44
Диод должен выдержать прямой ток лапмпочки подсветки багажника с 2-3 кратным запасом.
VN
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2009 10:03
Да нужен диод типа 1N54... или более мощный.
Владимир. http://vovik8.ru http://auto504.ru
VN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2009 10:11
Неправильно Smile
Диод должен работать в "рабочей точке" напряжение/ток.
Напряжение на св.диодадх? Полярность?
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2009 10:18
А так понял лампочку в разрез хочешь? Думается лучше параллельно..
Тоже такое буду делать =)
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2009 10:24
Я вообще-то писал о диоде на концевик supercool
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2009 10:33
Тогда "ой", с диодом я не в тему nea
HummerH3
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2009 11:03
Какой там ток то? Лампы стоят как на подсветке номерного знака. Две штуки.
У них полярность надо соблюдать?
lol1
Лампочки параллельно габаритам включены, если ты об этом.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2009 11:59
2 пятиваттные лампочки, ток будет 10/12= чуть менее одного ампера.
okorok
Авто: ВАЗ 21099i,2002г.в. Январь 5.1.1, ВП, Multitronics X15
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2009 12:17
Ставил я себе диод,какой, не помню, но тема на форуме была... В итоге бросил + от аккума и - на кузов с небольшим выключателем от старого блока питания компа. От концевика сиги не нравилось то, что постоянно загорается лампочка, когда открываешь багажник, а тут когда нужно, тогда и включил и тумблер незаметно совсем.
Пока у русского солдата есть пули, нож и самогон, сосите ... солдаты НАТО, трясись от страха Пентагон.
okorok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HummerH3
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2009 16:11
okorok
У меня горят только со включеными габаритами, т.е в тёмное время суток.
Rover_61reg
Спасибо. Smile
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2009 22:29
У меня стоит на кожухе замка багажника(пятнаха) штатный плафон салонный,оставшийся после замены его в салоне на люминисцентный. Подключен к концевику багажника через диод Шотке(прямое падение напряжения 0,2 В).Диод в smd исполнении на 3 ампера(номер не помню,на работе нарыл).Концевик подключен к сигналке,штатное освещение подключено было сигналиторщиками(жутко криворукими) напрямую к габаритам,ставить второй диод лениво стало,поэтому оставил как есть(загорается всегда с габаритами).Освещение идёт сверху,вечером отлично видно всё что лежит в багажнике полсле ашана.Всё что под задней полкой у меня занято,поэтому мой вариант освещения меня полностью устраивает.
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HummerH3
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 20:16
Сделал всё по этой схеме
Теперь подсветка загорается при открытии багажника. Сига на соседство с лампами на своём концевике ни как не реагирует. Smile
Диоды спижены с работы, на 8А 1600В.
