vazbl4
Авто: 2115
вобщем оборвало ремень грм .. то как открутить болт тема была и там я показал решение проблемы куском трубы. теперь такой вопрос крутил коленвал на нейтралке потом на 4 передаче походу все сбилось.. как выставить метки на коленвале и маховике? (а еще)верхний шкив непомню как называется по часовой или против крутить? вобщем походу все сбил можно ли исправить? а и еще когда заводил все лампочки затрещали и замигали потом после 4 попыток разрядился акб.до этого .стартер крутила щас мигает бензонасос качает. модуль зажигания значит выставлять зажигание не надо.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
vazbl4
Авто: 2115
у меня именно такая книжка. проблема в том что метки на коленвале и маховике- хени нижние не совпадают щас че как в какую сторону крутить? на коленвале должна совпаладь с черточкой и в картере сцепления должна с черточкой совпадать с верхним колесиком там все понятно как метку выставить.
vazbl4
Авто: 2115
C и D совпадают А B тоже но нет метки на маховике в таком положении. вот в чем дело . походу из за этого не заводиться вот и спрашиваю как сопоставить
raven_
Походу маховик неправильно стоит, если на шкиве коленвала и шкиве распредвала метки стоят правильно, то дело не в этом.
Если провернуть коленвал на 180 градусов, то метки можно будет увидеть.
vazbl4
Авто: 2115
сколько оборотов коленвала нужно сделалть что бы маховик сделал один оборот?
raven_
Есть мнение что один
NorthWest
Авто: Cadillac
raven_ писал(а):Есть мнение что один
дорогая редакция
vazbl4
Авто: 2115
вообще то два ща за акб пришел подзарядил чуть.
LinGG
Авто: 093i '04
как это 2? если маховик на колене?
raven_
LinGG писал(а):как это 2? если маховик на колене?
Видимо маховик с передачей
allisandr
Авто: пешеход.....
raven_ писал(а):LinGG писал(а):как это 2? если маховик на колене?
vazbl4
Авто: 2115
а по человечески объяснить как совместить не? чудаки на букву М. прошу адекватных людей ответить.у всех все бывает в первые. епт
allisandr
Авто: пешеход.....
vazbl4
совмещаеш метки грм
и в лючке картера кпп совмещаеш метку маховика(тонкая риска)
вот так крепится маховик к коленвалу
vazbl4
Авто: 2115
у меня метки на коленвале с маховиком не сходятся а не верхнего колеса)
allisandr
Авто: пешеход.....
такое тоже может быть если маховик одели неправильно.
выкручивай свечу 1 цилиндра, пихай туда отвертку и лови ВМТ,
очень аккуратно проворачивая коленвал
когда поймаешь - смотри какая метка несовподает...
vazbl4
Авто: 2115
если меховик на метке какой нужно то коленвал уходит в положение примерно 13.00 а должен стоять 12.00. завелась появилась ошибка датчика фаз дф менял по весне. всеж метки походу наверно не так выставил. троит иногда и раз заглохла((
vazbl4
Авто: 2115
а мож заглохла из за того что слабо ремень гены натянул
raven_
vazbl4 писал(а):а по человечески объяснить как совместить не? чудаки на букву М. прошу адекватных людей ответить.у всех все бывает в первые. епт
Грубить не надо. Если не можете в мурзилке почитать об устройстве двигателя и понять что шкив коленвал и маховик закреплены жестко между собой, то это сугубо ваши проблемы.
allisandr писал(а):выкручивай свечу 1 цилиндра, пихай туда отвертку и лови ВМТ, очень аккуратно проворачивая коленвал
нафиг? Шкив неправильно поставить сложно. Для этого надо дополнительный паз под шпонку в коленвале протачивать.
Все всегда нормально выставлялось по шкиву, по маховику только проверялось.
vazbl4 писал(а): всеж метки походу наверно не так выставил. троит иногда и раз заглохла((
Так как оказалась она все-таки заводится? Достаточно не попасть на один зуб, и заводится будет именно с такими симптомами.
allisandr
Авто: пешеход.....
вчера перед мной какой то мужик ругался с продавцом в запчастях, по поводу шкива с несоответствующей меткой....
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
vazbl4 писал(а):сколько оборотов коленвала нужно сделалть что бы маховик сделал один оборот?
Хороший вопрос. Ответ: 1 оборот.
Если что... за 1 оборот распредвала коленвал делает 2 оборота.
Если есть сомнения то: выкручиваешь свечу 1 цилиндра, вставляешь отвертку, ловишь момент когда поршень в верхней точке, смотришь на метки которая из них верная и по ней выставляешь.
vazbl4
Авто: 2115
+1 тем кто посоветовал вставить отвертку в первый целинддр через свечку. и метки никакие не нужны к томуж они не однга не совпали нижние. завелась с пол оборота одел кожух наврено трент. кстати ролик натяжной новый должен легко крутиться и не люфтить?
allisandr
Авто: пешеход.....
vazbl4 писал(а):+1 тем кто посоветовал вставить отвертку в первый целинддр через свечку. и метки никакие не нужны к томуж они не однга не совпали нижние. завелась с пол оборота
если машина работает хорошо - неполенись сделай свои метки чтоб в следующий раз не ипацо с отверткой....
