Vanger
Авто: 21113, 2002г.
Собственно, сабж.
Глушитель постоянно слетает с самой задней резинки и висит всей своей массой только на передних резинках, на ухабах бьётся о корпус и вообще ведёт себя непотребно.
Пока что поставил дополнительную резинку крепления вперёд и приколхозил глушитель сзади проволокой, чтобы он так не мотался и не довил.
Но вообще мне это не нравится. Что можно сделать по поводу?
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Мне тоже не нравится
Надел большой хомут прям поверх "бублика" и кузовного профиля куда она вставляется - вроде намана держит... но вообще конечно надо делать такой профиль верхней жАлезки чтобы резинка "скатывалась" вперед а не назад. Может хватит просто кончики молотком загнуть вверх...
McLaren_
Авто: ВАЗ 21013 77 ВАЗ 21103 Turbo 99
У меня тоже такое было после того как поставил новый глушитель. Просто взял газовым ключом подогнул крепдение в сторону двигателя теперь ничего не слетает. Работы на 2 мин. Пользы масса! Задолбался одевать его постоянно. У меня новый глушитель какой то как бы подлиннее что ли, хотя и заводской
Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
может быть скручено не очень правильно.. резонатор и глушитель относительно друг друга...
_bill
Авто: Кия Рия + Geely Emgrand FE-1
у меня такая ерунда началась после того как сел брюхом в колее в грязь и минут 10 взад вперед раскачивался пытаясь выехать. В итоге, постоянно слетал глушитель с заднего крепления. Замотал веревкой эту резинку так, чтобы из пазов не вылетала, все нормально, уже полгода...
biw
Авто: ВАЗ 21103
а подушки дрыгателя не просели, у меня тоже слетал глушитель , после замены подушек двигателя все в норме
Vanger
Авто: 21113, 2002г.
Загну, перемотаю, проверю подушки двигателя.
Спасибо!
T&B
Авто: 21703
Vanger писал(а):Загну, перемотаю, проверю подушки двигателя.
Спасибо!
тока когда будешь приматывать, применяй что-нибудь резиновое-упруго-эластичное. на то там и резиновый крепеж, что бы глушитель чуть -чуть ходил вдоль машины с перемещением двигателя
olegus74
Авто: разные
Такой же трабл был на 102-ой, чтоб не вываливалась резинка глушака соорудил крепеж из одножильного провода в изоляции.
На нынешней 101-ой этот косяк автоваз устранил развернув проушину крепления на 180 град.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Заменил глушитель и заметил, что теперь задняя подушка глушителя входит в пазы кронштейна примерно на 60%. Видимо крюк на глушителе неправильно приварен. Завтра, при нормальном освещении, буду пробовать согнуть немного крюк (не снимая глушитель). Двигатель лучше прогреть (чтобы глушитель был горячий) или гнуть на холодном?
V010 писал(а):или гнуть на холодном?
На любом.
V010
Авто: 2110 (Карб)
т808 писал(а):V010 писал(а):или гнуть на холодном?
На любом.
Ok, а при помощи чего лучше гнуть - газового ключа?
V010 писал(а):Видимо крюк на глушителе неправильно приварен.
Или размеры глушителя не соблюдены...
А скорей всего - и то, и другое вместе.
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
У меня такая же фигня была, я дополнительно к задней подушке обязательно креплю глушитель толстыми стяжками(пластиковыми хомутами) крест-накрест и ничего не слетает. Немного более жестко, зато надежно. При замене глушителя на новый каждый раз оказывается, что новый производитель по своему приваривает эти крюки и расстояния не совпадают очень значительно.
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Тоже на толстую стяжку прихватываю и всё пучком.
