Areol
Добрый вечер. Надумал поменять подвеску по кругу: аморты, опоры. Пружины решил не менять. Стоковые вроде чувствуют себя хорошо. Хочу спросить, что можно ещё за компанию поменять. Пробег 37 тык. Последние пол года, машину слегка тянет влево. Что может быть, рулевые ? Вообщем что можно ещё поменять в подвеске для такого пробега ? Чтобы не лазить по 10-ть раз туда.
Areol писал(а):
Пробег 37 тык
да хоть все резинки покругу.мне пока тока стойки ,шаровые,да один пыльник шруса поменять пришлось.смотри по месту.
Areol
А по поводу того, что в сторону ведёт, что может быть ? Рулевые, сход-развал ?
как ведёт.в тяге,при резком старте,накатом,торможение....опорники,резинки.крабы,неравномерность тормозов......
Areol
В любых условиях. Одно заметил, если повернуть руль вправо на пол оборота, и потом обратно в норм положение его вернуть, то машину прекращает вести. Рулевые я так подозреваю ?
gg_omg
мне подскажите тоже. ведет в право конкретно. то есть отпускаю руль - он немного поварачивается вправо и едет туда. рулевые менял, развал делал на комп стенде и вроде в норм шараге. что это еще может быть...
Александр 34
КОЛЕСА, НЕРАВНОМЕРНЫЙ ИЗНОС РЕЗИНЫ ИЛИ ДИСК, ПОМЕНЯЙ МЕСТАМИ КОЛЕСА И ПОСМОТРИ
