DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
Kachan
Новые родные
еще, имхо, Чемпион годится, если не паленый.
evgens-nn
Авто: ВАЗ 21102, 8кл. 1,5i BOSCH 1.5.4, ЧАРОИТ,Prestige 12V10, Monroe Reflex/Original,2002 г.в. SHO-ME 4300K (киржач),207 тыс.км.
DooM писал(а):Вобщем какие взять?
Я брал СЛОН (SLON)...отечественные. Доволен уже 15 тыс км.
Izverg
Авто: 21093->21723 Космос
Самые лучшие это Цезарь (отечка). Они белого цвета. Сам юзал на карб. девятке, поэтому знаю о них не по наслышке. Мой диагност сказал, что на данный момент это самые надежные провода, а уж его то опыту я доверяю.
Tom669
Самые надежные это оригинальные провода. Все остальное как повезет.
McLaren_
Авто: ВАЗ 21013 77 ВАЗ 21103 Turbo 99
Я брал SLON, у них на коробке написано что их на коневейере ставят. отдал 1000 руб.
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
а я себе Fhinwale(вроде так пишеться) поставил они с защитными кожухами чтоб не протерались
antosha2010
Авто: 21120 2001 1.5 16кл.
(Искра) это конвейерные ВВп? Как их проверяют?У меня на одном от масла развалился силиконовый колпачек
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
antosha2010 писал(а):(Искра) это конвейерные ВВп?
Не хочу вас огорчать, но...
конвейерных ВВП на 16кл мотор - нет и быть не может, с конца 2004 года
Есть завод, который когда-то поставлял их на конвейер.
Он и сейчас их поставляет, только на 8кл моторы
Kachan
youth писал(а):Заводские провода делают в Самаре, называются СКК/ПЭК. Поищи в поиске, недавно тема про них поднималась. Продаваться они могут под маркой Искра. Там есть фотки.
из темы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=211599&
Как я понимаю СКК - Самарская кабельная компания, ПЭК - PACKARD ELECTRICK
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Slon, сами провода идут Packard. Такие же были с новья на машине с завода.
DooM
Взял Хорс силикон,можете ругать. Прихода не ощутил но дерганья ушли.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
evgens-nn писал(а):DooM писал(а):Вобщем какие взять?
ОООх а как я доволен не прошли 10000 всем наконечникам резиновым ппц пришел но провода да цеееелыыые , это у вас цена вопроса 200 р. на 8 клапанных а у меня на 103-м цена вопроса 1000 - однозначно гооовноооооооооо, я нжк на зиму брать буду пусть и 1700 отдам но один раз
DooM
Почему менял то. На старых на одном проводе концы зеленью покрылись.Боюсь что и МЗ умерает.смотрел в магазе догрогие нехороший человек.
Butcher47
Авто: MCS'09
СКК/ПЭК однозначно. Искать до потери пульса.
DooM
Butcher47
Авто: MCS'09
youth
Авто: красный самец
Butcher47 писал(а):СКК/ПЭК однозначно. Искать до потери пульса.
Продаются так же под маркой "Искра". В нашем городе нашел в 4-х магазинах, в 2-х РАЗНАЯ подделка. Так что ищите тему где фотки выкладывали этих проводов.
Butcher47
Авто: MCS'09
Обязательно должен быть "стикер" из водостойкой бумажки с датой и временем изготовления на одном из проводов.
youth
Авто: красный самец
Butcher47
На одной из подделок был. Хз какая бумага, на ощупь я не отличил.
svd
Авто: ваз-21103
Cлоны(Slon) и еще раз слоны.
Или дорогой импорт навроде Чемпиона.
Наученный горькиим опытом не советую брать СЕТ у меня они новенькие из коробки убили МЗ.
Поставил новый МЗ а машина по прежнему неровно работала и дергала на разгоне.Оказалось дело было в одном свечном проводе СЕТ.После замены проводов на Слоны все стало шоколадно но старый МЗ все таки умер от одного из СЕТовского проводов.Вот так я попал на двойную замену проводов и одного МЗ.
zmey999
svd писал(а):Cлоны(Slon) и еще раз слоны.
Ага ага слон слон - читай выше а я завтра еще и фотки выложу
Butcher47 писал(а):Заводские кароч.
Читать Кир-кука выше
А то что называеться заводскими на базаре это типо того слона
svd
Авто: ваз-21103
zmey999 писал(а):ОООх а как я доволен не прошли 10000 всем наконечникам резиновым ппц пришел
Наконечники можно и со старых проводов сдернуть(нех старые выбрасывать их не раздербанив)
У меня наконечники уже пару лет целые на Слонах.Но одеваются они вправду туго(это штоб влага не проникла для герметичности) с непривычки можно и порвать наконечник о свечу(потом они разработаются и одеваются уже гораздо легче)
Может силиконовой смазкой надо было брызнуть из баллончика.
Кир-кук
zmey999 писал(а):А то что называеться заводскими на базаре это типо того слона
Заводские - называются только так
Kachan писал(а):СКК - Самарская кабельная компания, ПЭК - PACKARD ELECTRICK
и никак иначе
zmey999
А заводские провода мне тож джазу дали, смотрю оботы заплавали думаю чо за х-ня, выдергиваю три провода все ок а четвертый не выдергиваеть дергали долго но аккуратно хрена два, дернули сльно провод в руках а наконечника нет на нем, выкручиваем свечу с наконечником, наконечник реально просто приварился намертво.... от чего хз зима была не вникал, холодно было вот слона и купил ...мать его. Бате рассказываю батя да нууу да какой, че свистите выдрали с корнями терь мажитесь, принесли ему эту свечу, батя детинко гдет 1-80 на 1-80 дергал долго потом повернулся к урне и молча выбросил
